STING
Привет всем !!! Ребята столкнулся впервые с этим железом . До этого прошивал ресиверы DRE 5000-7300 Весь NET перекопал но так и не смог найти ни прошивки ни софт для данного ресивера LIT S1000
Ребята если есть у кого прошивка и софт скиньте плиз
( состав аппарата выложу чуть позже )
Нашел только инструкция
Для прошивки ресивера используется программа SVEC_all.
1. Соединяем ресивер LIT S1000 slim c компьютером нуль- модемным кабелем. Ресивер в исходном состоянии отключен от сети 220 вольт.
2. Запускаем программу SVEC_all и выбираем СOM -порт (1-4 )
3. Нажимаем на кнопку Init boot и включаем ресивер в сеть 220 вольт.Должна появиться надпись Connect OK.
4. Нажимаем на кнопку Load to IRD и выбираем файл 010208V286Заводская.img. После этого автоматически начинается перегрузка ресивера програмным обеспечением. Внизу начинает заполняться сектор черным цветом.Ждем пока не появиться надпись DONE.
5. Нажимаем кнопку Restart и ресивер должен включиться.
Данная процедура позволяет восстановить ресивер если он зависает сразу после включения.
Инструкция по изменению и по введению дополнительных ключей
1.Войти в Главное Меню. Выбрать пункт “Настройки”
2. Выбрать пункт “Введение Кода”, и нажать кнопку ОК.
3. В верхней строке выбрать BISS
4.Нажать красную кнопку (Добавить) и еще раз нажать для подтверждения. В колонке слева внизу появится новая строка FFFFFFFF
5.Установить курсор на эту строку и нажать желтую кнопку (Изменить)
6.Ввести частоту кодированного канала ( ХХХХХ )
7.Нажать красную кнопку (Переход) и ввести ключ (при введении исключить четвертую и восьмую пары цифр .
8.Нажать EXIT и сохранить изменения нажатием красной кнопки и выйти из меню.
Для коректной работы ресивера необходимо удалить все каналы и заново прописать.
Скачать прошивку LIT S1000 Slim от 17.12.2008
Скачать программу для прошивки ресивера LIT S 1000
Скачать заводские прошивки для LIT S 1000
Скачать прошивки с каналами для комплекта «ABS»+«Экспресс»
Нажать последовательно кнопки МЕНЮ- Настройки -Введение КОДА.
Выбрать кодировку BISS
Для редактирования имеющегося ключа выбрать нужный ключ , соответствующий каналу с известной частотой и долготой спутника.
Нажать желтую кнопку изменить .
Затем поменять ключ.
Таким же образом поменять строку SID
Для ввода полностью нового ключа нажать красную кнопку добавить,подтвердить повторным нажатием красной кнопки , затем переместиться в конец списка ключей кнопкой ВНИЗ на строку FFFFFFF и нажать желтую кнопку Изменить.
Ввести требуемые значения частоты, долготы,SID, Ключа (выбор изменяемого параметра осуществляется красной кнопкой.
Нажав Синюю или Exit кнопки выйти из меню редактирования ключей подтвердив изменения красной кнопкой.
Особо нужно обратить на правильный ввод параметра SID.
В ресивере данный параметр вводится в десятичной системе.
Например вы имеете ID 0834 . Пересчитываете инженерным калькулятором входящим в комплект программ вашего компьютера из HEX в DEC .
Получим 0834 – 2100 . Вводим с учетом лишних полей 02100.
Для коректной работы ресивера необходимо удалить все каналы и заново прописать |
Nabi
makeym
STING, Софт есть - прошиву ищи, они есть в инэте!
SVEC_all.rar 148.28 КБ Скачано: 839 раз(а)
STING
Извини Nabi по ошибке в не тот раздел сунулся ( просто уже намаялся с этим ресивером ) |
misha7
