Мелиор
Можно ли в принципе создать такую программку (вирус)
Выглядеть работа программы должна так:
Запускаем комп. Система распознает CD-DVD привод как положено. Вставляем в привод диск с данными. Привод диск видит и читает но система выводит на монитор пустое окно, как при чтении чистого диска
Не спрашивайте зачем мне это нужно, просто поспорил, что такое в принципе возможно
Просьба тех, кто уже принимал участие в споре, пока не встревать  |
Alexasha
| Проще простого сделать заставку при запуске, на которой будет стандартное виндовское окно. |
Мелиор
| Alexasha писал: | | Проще простого сделать заставку при запуске, на которой будет стандартное виндовское окно. | При запуске чего? Системы? Нет, надо именно, чтобы когда диск вставляешь в дисковод. Т.е., чтобы создалась иллюзия пустого диска или неисправной головки привода
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 11:49
Т.е. дисковод читает нормально и передает данные в систему. А на этом этапе данные блокируются и и на монитор выводится чистое окно. В принципе такое возможно или нет? Если возможно, то как, если нет, то почему? |
makeym
Так оно ещё и объм чистого диска должно казать
Мелиор
| makeym, нет, не обязательно, это уже лишнее. При открытии окна свойств может писать, что диск заполнен, может нет, мне все-равно |
Alexasha
| Мелиор писал: | | При запуске чего? Системы? |
Диска. Есть программа для этих целей, баловался лет надцать назад. |
Joiner
| Мелиор писал: | | ...Не спрашивайте зачем мне это нужно, просто поспорил, что такое в принципе возможно... |
Можно и от обратного, типа замотать систему виртуальными дисками и драйверами.
А так можно просто создать Даймон-тулсом виртуальный диск.
Отключить автозапуск ДВД-привода обязательно (!) и сделать невидимым или недоступным в проводнике, а дёргать даймоновский виртуальный диск, который будет только просить - "Да вставьте же наконец диск, вашу дивизию!!!".
Правда, буквочку диска нужно еще поменять, но это отдельная тема и всё зависит от цены вопроса
ЗЫ - для чистоты втирательства можно создать пустышку-iso и тогда будет просто супер
Мелиор
Всем ответившим спасибо. Мне собственно нужно было просто знать возможно такое или нет. Поспорили мы тут... Значит возможно. Я прав оказался  |
