Мелиор
Система XP-2
Мамка M2N-X
Жесткий диск SATA Samsung разбит на два логических. Кроме этого на шлейф вместе с CD кинул IDE диск. Так вот система его периодически не видит. Вечером, допустим долбаюсь и перезагружаю и шлейф дергаю нифига не видит - утром включаю, все нормально. Может несколько дней работать без проблем, потом опять...
Что это может быть? Програмный иди железячный глюк? |
virmeshter
Мелиор, вероятно что скоро диск того у меня уже такое было не раз пока они окончательно сдохли...всякие лечения с помощью программ и прочее не помогали..В разделе http://monitor.espec.ws/section5/ таких тем навалом...Кто-то советовал его на бок положить,ерунда казалось бы но у меня при этом около месяца,двух работали,успел все с них скачать...дефект видать в механике диска
П.С. Предполагаю как вариант по собственному опыты-спецы не пинайте!  |
Мелиор
| Я бы тоже так подумал, но дело в том, что до перестановки на новый комп винт работал нормально. Сейчас (когда он запустится) в срочном порядке буду скидывать с него данные |
voffka
| virmeshter, поддерживаю. (сам недавно с таким столкнулся) |
makeym
а может сервис пак 3 - накинуть? и всё пучком  |
virmeshter
| makeym, У меня SP3,та же ерунда...хотя у Мелиора дело может в другом...попытка не пытка. |
makeym
virmeshter, попытка не пытка и я про тоже! |
южный
Коммунист
| это контроллер этой материнки глючный. Как то читал об этом. |
Мелиор
makeym, А при чем здесь SP-3? Это действительно совет или так, а вдруг..?
южный, не найдешь, где читал? |
m.ix
Master Mixa
Я так и не соизволил для себя купить иной винт
гигагайт мамка и вода WD3200
тоже винта не видит
Мелиор, Дрова на SATA контроллер ставил? Это иногда помогает. |
южный
Коммунист
| Мелиор писал: | makeym, А при чем здесь SP-3? Это действительно совет или так, а вдруг..?
да давно, кажись проскальзовало на форуме билайна, точно не помню. |
m.ix
Master Mixa
| Мелиор, у тя наверное не только винт не видит но и зависает комп если большой файл закидываешь на него. |
Мелиор
m.ix, большой файл на тот винт, который не видит? Не пробовал.
Дрова на sata ставил, но при чем тут sata, не видит то ide
При чем дисковод на том же шлейфе видит
Сейчас утром включил - опять винт не видит  |
makeym
| не пробовал на отдельный шнурок винт посадить? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Если IDE
1 смени на новый шнурок - посади его единственным винтом
2 смени разъём питания или подожми его.
Не забывай о правилах железного конфигурирования.
В BIOS не включен режим LBA 48 |
Мелиор
На моем компе один IDE шнурок на который посажен сидюк. На него же посадил винт. Сидюк система видит. Разъемы менял местами.
LBA 48 сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 12:36
Я сам запутался и вас запутал.
Объясните мне тупому что такое IDE, ATA и SATA. У меня винт (тот, который не видит) старый, с широким шлейфом (это же IDE ? ), а загорузосный с маленьким разъемом (это SATA , я правильно понимаю)? |
m.ix
Master Mixa
virmeshter
| Мелиор писал: |
Все так.IDE=ATA широкий шлейф...SATA маленький разъем.
Странно-у меня к примеру проблемы только с SATA были...АТА Самсунги всегда вроде нормально работали...  |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, На SATA контроллер всегда дрова нужно ставить.
Уменьшает количество различных глюков.
IDE не видит?
меняй шлейф на новый
смени разъём питания винта - подожми на крайняк его.
подвесь только один винт |
Мелиор
Поменял шлейф на новый и, о чудо, запустилось! Надеюсь, что в этом и была причина. Посмотрим, как дальше себя будет вести. Всем спасибо, особенно m.ix  |
