Программа блокировки данных с DVD привода | |||
| Мелиор 27/10/2013 10:02 |
Можно ли в принципе создать такую программку (вирус)
Выглядеть работа программы должна так: Запускаем комп. Система распознает CD-DVD привод как положено. Вставляем в привод диск с данными. Привод диск видит и читает но система выводит на монитор пустое окно, как при чтении чистого диска Не спрашивайте зачем мне это нужно, просто поспорил, что такое в принципе возможно Просьба тех, кто уже принимал участие в споре, пока не встревать ![]() |
| Alexasha 27/10/2013 10:14 |
Проще простого сделать заставку при запуске, на которой будет стандартное виндовское окно. |
| Мелиор 27/10/2013 10:46 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 11:49 Т.е. дисковод читает нормально и передает данные в систему. А на этом этапе данные блокируются и и на монитор выводится чистое окно. В принципе такое возможно или нет? Если возможно, то как, если нет, то почему? |
| makeym 27/10/2013 10:57 |
Так оно ещё и объм чистого диска должно казать ![]() |
| Мелиор 27/10/2013 11:51 |
makeym, нет, не обязательно, это уже лишнее. При открытии окна свойств может писать, что диск заполнен, может нет, мне все-равно |
| Alexasha 27/10/2013 18:26 |
Диска. Есть программа для этих целей, баловался лет надцать назад. |
| Joiner 28/10/2013 10:51 |
Можно и от обратного, типа замотать систему виртуальными дисками и драйверами.
А так можно просто создать Даймон-тулсом виртуальный диск. Отключить автозапуск ДВД-привода обязательно (!) и сделать невидимым или недоступным в проводнике, а дёргать даймоновский виртуальный диск, который будет только просить - "Да вставьте же наконец диск, вашу дивизию!!!". Правда, буквочку диска нужно еще поменять, но это отдельная тема и всё зависит от цены вопроса
ЗЫ - для чистоты втирательства можно создать пустышку-iso и тогда будет просто супер ![]() |
| Мелиор 01/11/2013 17:11 |
Всем ответившим спасибо. Мне собственно нужно было просто знать возможно такое или нет. Поспорили мы тут... Значит возможно. Я прав оказался ![]() |
