ketle
Имеется трабл с заменой и подбором аналогов (т к. не могу найти даташита) транзисторов 1435SD ( лейбл в виде F под углом в 75градусов ) которые стоят в блоках инверторов DC-AC: HIU-812-M & HIU-812-S http://www.iccfl.com/images/HIU-812-M_HIU-812-S_HPC-1654E.jpgи являются ключевыми силовыми, их 4шт
судя по схематике узлов мосфеты на напряжение 50в+ и ток 7а+.
благодарю за помощь |
TE
| ketle, Fairchild Semiconductor на корпусх TO-252 обычно полностью наносит маркировку. Или давай фото, или прочти правила и узнай как правильно надо задавать вопрос. |
ketle
TE, исправил...
корпус скорее всего D2PAK/smd220 (судя по http://electronics.inf.ua/korpusa.gif )
фото не имею в данный момент возможности, но кроме лейбла F, 1435SD и нижней надписи(отличаются на разных приборах) 8447L (мыслю что партномера) ничего нет... |
TE
| ketle, нет фотоаппарата, надо написать построчно все надписи, которые есть на корпусе. FDD8447L называется. |
ketle
makeym
ketle,
ketle
TE, спс
makeym, все так...и не совсем так, FDD на моих нема
а F значек я еле увидел...., тепловой пробой с потемнением..., я вообще еле прочитал что там..., были сомнения в том что написанно, толи 3117 толи 8117, толи 8447...решил написать то что более места занимает.... |
makeym
ketle, Та он это - можешь не сумневатся, если и нет FDD
Можешь такой поставить AOD4184 - у нас я его правда не нашёл
FDD8447L.rar 402.46 КБ Скачано: 1865 раз(а)
ketle
| отметил решенной, ну т.к. судя по нему так и есть, он... |
atmicandr
Мучитель микросхем
ketle
Приветствую,есть вопрос
Из того что есть на рынке(ну т.е. у нас в продаже или на заказ, доступен только IRLR2905(55в и 42а против 40в и 50а у родных)
вопрос: возможна-ли замена? сумневаюсь в токе...
ну и
вопрос №2: стоит поменять 2 или все 8 разом?
обстоятельства: термо пробой 2х правее и выше трансформатора на блоке HIU-812-S (глядя по ссылке в 1-м посте) ...
причина:слой пыли (за несколько лет) достаточный для плохого охлаждения, что привело к критическому перегреву... |
makeym
Лучше амперажём канечно больше Ну замени (лучше все восемь) погоняй, посмотри на их температурный режим. |
ketle
