zeppelin
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=144296#144296
проблема с 27С4001 микрой . При сравнении - оба файла оказались абсолютно одинаковы по длине , но при verify - немножко разные . Кажись прошивка не повреждена - НО ! Стёр ультрафиолетом и попробовал записать - оказалось первые ячейки НЕ ПИШУТСЯ - гле то около 50Кб повреждено - или так сказать не повреждены а не прописываются . Несколько раз стирал - думал плохо стерлись - и пробовал переписать - один и тот же результат . И в одних и тех же ячейках - нет прописи на нужное - остается всегда FF .
В этих шасси - обнаружил что можно и 4001(Мб) и 801(8Мб) ставить с добавлением когда 801 логики 74НС08 . Пока не вникал что она там делает - что то с адресацией связано другой или с регистрами что то .
В моей проблеме - надо найти исправную ПЗУшку . Пока под рукой нет - отставил в сторону - надо купить исправную .
Программер WillemProg . Попробую еще поигратся с опциями времени прописки ячеек ПЗУ . Сам программер определяет автоматом это время - (для4001 - 140ns ) - надо попробовать увеличить это время .
Интересно - баловался ли кто этим параметром . В инфе по Виллему мало упоминаний об этом . От чего думаю о таком - просто из инфы старого промышленного программера у меня на производстве (он мог шить только до 512 К ) Но указывалось на такую вещь как двойное или четырежды повторное прописывание ячейки с регулировкой времени приложения к ней этого момента . Именно перевод от Тексас Инструментс был . И некоторые ПЗУшки - что плохо писались разовым проходом - в таком режиме - программировались .
Кто занимался таким ? |
Gavrocsh
vladik
Gavrocsh
thedude, модуль мамообновления уже поменяли...(это такая большая микруха на панельке стоит)... а вот если вырезать дырку, то по USB она работать будет?? |
thedude
Гость
Приветствую всех!
В одном из своих сообщений я предлагал делать программаторы своими ручками.
Я еше не ведал,не гадал,что фирма Мастеркит выпускает программатор PonyProg.
Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы
МастерКИТ.Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы:
NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р!(63$)
Мастеркитовцы!Посетите страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html
Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали),1250 крон -
спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$)
В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо !
Посетите страничку - http://elektroda.net/mikrokontrolery/index.html
Возможно найдете то,что искали.Например,Edytor EEPROM (схема + прошивка)
http://elektroda.net/mikrokontrolery/edytoreeprom.html ,аналог READERa.
Желательно,чтобы Вы обратили внимание на следущие ссылки :
1.Преобразователь интерфейса USB-RS232.
http://kirov.ru/~ra4nalr/main/usbrs232.html
(смотри аналог в дайджесте Радиохобби 3-2003 стр16-17).Мы знаем низкую скорость
COM и LPT портов.Шина USB обеспечивает более высокую скорость обмена данными. Максимальная пропускная способность USB версии 1.1 - 12 Мбит/с, более современной версии 2.0 - 480 Мбит/с. Для низкоскоростных устройств предусмотрена скорость 1,5 Мбит/с.И соединять компьютер с периферийными устройствами с помощью USB очень просто. Разрешено состыковывать и расстыковывать соединители, не выключая компьютер, предусмотрено автоматическое распознавание устройства немедленно после его подключения с последующей установкой необходимых драйверов.С появлением м/с
FT232AM/BM USB UART ,FT245AM/BM USB FIFO возможно кто-то предложит нам прибор,
например,для работы с шиной I2.
2.Igor Cesko предлагает http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
схему, firmware и драйвера для USB-переходника ИК управления.Вообще, очень хорошо документрированный и иллюстрированный ресурс .
С уважением, Владимир. |
VladI+
Приветствую всех!
Раскодировкой автомагнитол занимаюсь в свободное время
Осмелюсь Вам предложить руссифицированный Motor05 ( правда ,остался один пункт
меню - говорит по польски,сделал руссификацию в апреле 2003 г. и забросил )
Программа,схема,печатная плата.
С наилучшими пожеланиями - Владимир.
Motoro05_ru.rar 67.41 КБ Скачано: 4171 раз(а)
Nebulus
Раз уж подняли тему прогеров, посмею предложить вниманию проект EZo.
Собрал, остался очень доволен, огромное спасибо автору!
Всё что нужно здесь для изготовления здесь: http://willem.org/EZo/ZIP/ |
Aliaksandr
Извините меня что сую свой нос в вашу тему,хочу поделится с Вами
своим мнением насчёт программаторов и виртуальной мини-лабораторией.
Есть хороший программатор BiDiPro программирует EPROM / FLASH BiDiPro
Проект является бесплатным (FreeWare) для некоммерческого использования.
Работает под Win9x/Nt/2k/Xp.
В нём гибкое программное обеспечение будет постоянно усовершенствоваться,
что даст возможность работать в будущем с микросхемами, которые еще даже не существуют.
Последняя версия v1.7.0, скачивать лучше отсюда.
http://cnc-lab.com/bidi.htm
Программное обеспечение создано компанией CnC Lab.
Которая находится в г. Минске Республика Белоруссии
Все вопросы по программному обеспечению и железу задавайте разработчику Алексею Владимировичу.
Сайт : http://cnc-lab.com
Мыло : mailto:info@cnc-lab.com
Что у них хорошо! что можно обсудить с автором программы про
техническую поддержку, и у них есть форумы по каждому программатору
в отдельности. Вы можете скачать программу, и посмотреть
какие именно микросхемы он поддерживает на данный момент.
У них есть очень многое по виртуальных приборов и программаторов
по раскодировке авто-магнитол:например (Orange-программатор,Omega-виртуальная мини-лаборатория)
Виртуальная мини-лаборатория Omega. Модель ULW4024
Мини-лаборатория Omega представляет собой многофункциональный измерительный комплекc.
Состоит из Базового блока, подключаемого к параллельному порту ПК, и дополнительных адаптеров.
Приборы и устройства реализованные в мини-лаборатории:
Логический анализатор - генератор.
Программатор микросхем памяти (Orange).
Программатор микроконтроллеров Motorola.
Мультиметр - частотомер.
Универсальный программируемый пульт ДУ
Эмулятор ROM/SRAM/SEEPROM
Тестер микросхем логики
Цифровой осциллограф
Измеритель АЧХ
Генератор аналоговых сигналов произвольной формы
Универсальный пульт Omega - Remo
Omega Remo - Обучаемый Виртуальный пульт дистанционного управления.
Предназначен для эмуляции инфракрасных ПДУ бытовой радиоаппаратуры.
Программатор микроконтроллеров Motorola - MTRK
Omega Mtrk - универсальный программатор микроконтроллеров Motorola MC68HC05 и MC68HC11.
Программатор предназначен для чтения, верификации, записи информации в EEPROM и OTPROM и
чтения ROM памяти.
Мультиметр предназначен для измерения параметров сигнала и номиналов радиоэлементов.
Текущая версия поддерживает режимы измерения:
Частота: до 40 МГц (до 2 ГГц с внешним прескаллером)
Период: 20 нс .... 0.5 c
Счетчик импульсов (до 40 МГц).
Ссылка на прибор: http://cnc-lab.com/omega.htm
Конечно Всё это хорошо! только есть один существенный недостаток,а
посмотреть с другой стороны даже большой не достаток.
А именно в программаторах и в виртуальной мини-лабораторией нет
интерфейса русского языка а только буржуазный язык, а если кто плохо
понимает буржуазный язык ему же ведь надо больше времени чтобы
разобраться.
Хотя был бы режим для переключения языка Английский / Русский
как в разных программах. Мы же ведь САВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ надо
ведь думать в первую очередь о своих людях.
Я автору писал по программе BiDiPro он мне ответил
Русской версии нет, но есть описание.
Конечно описание хорошо но интерфейс лучше.
P.S. К чему я это клоню? а к тому если кто будет писать программы пусть
позаботится о САВЕТСКИХ ГРАЖДАНАХ. |
VladI+
ILYA
Обнаружил, что моя ссылка на программатор, которым я пользуюсь уже больше 4-х лет вытерта ещё на том форуме. Восполняю.
http://sat.riga.lv/jonis/
Может с того времени, когда я его только собрал, а он тогда только появился в сети, есть что-то новое в его использовании ? Сообщайте. |
vidak
Led
Не светодиод!
vidak, Эх,реклама, реклама... |
R_sashik
Есть неплохой програматор, его видно писал обладатель оранжа. Железо - в основном проводки на лпт порт, позволяет самому писать и подключать модули аналогично оранжу. Оболочка очень удобная и главное - халява.
http://atprog.boom.ru/Sindex.html |
VladI+
R_sashik писал: | Есть неплохой програматор, его видно писал обладатель оранжа. |
Никогда у него оранжа не было!!! И нечего повторятся - смотри сообщение от 17-05-2004 04:26
Только ссылка номер 4 уже не работает.
Labuh
Уважаемые профи, так какой программатор вы посоветуете? Я занимаюсь ремонтом ПК и их комплектующих, иногда ДВД и разная бытовуха. Купил год назад PC-PROG, всё нормально, но 3х вольтовые ПЗУ не шьёт. Хочется как всегда нечто универсальное и недорогое. |
Gennady
Мнений много...
Я пользуюсь BidiPro
В сборке простой, лично мне он обошелся со всеми переходниками и т.д.(паял переходники сам покупал платы и панели) около 1000руб
по моему не плохо...
недавно столкнулся с проблемой, при програмировании биоса не хотел програмировать sst49lf003a
но проблема решилось, просто нашел этот модуль в инете скачал и проблема ушла.
Один момент у него открыты исходники и можно самому делать модули под новые микросхемы
http://www.cnc-lab.com/bidi.htm
Кому интересно по нему что-то пишите пообщаемся.............. |
markov
Бывший профессионал
А, где программа для WillemEprom |
yustes
Ну клёва !
Спасибо всем за столь обширную тему.
Буду теперь выбирать.
Yustes |
gek555
DUIIK писал: | tvlord-1 лично я , да, работаю с WILLEM - версия 3.1spec. Под WIN-98 ошибок нет,
под ХР- были
(работал с 27сХХХ с 24сХХ , РIC16, 93cХХ).
Поэтому работаю под WIN-98.
tvlord1В WILLEM есть тестирование последовательной шины (Test H/W)
если тест проходит то проблем с железом быть не должно.
Добавлено 18-05-2004 15:54
Здесь платы | хочу научится прогромировать ic16f628a я новичек в этом деле ,все есть прога,прогроматор
,ктоб меня подучил,
Добавлено 30/06/2006 11:51
есть кто могбы мне чтонибуть поеснить по pic16f628a |
