Плазма PANASONIC TX-PR42U30 не включается
frol27_1
Сообщение #1 От 08/11/2014 07:56 цитата
Плазма PANASONIC TX-PR42U30. Шасси GPF14D-E
Состав панель MD-42AF14PE1 , БП MPF6909 ,main TNPH 0954
Не включается светодиод горит красным реле щелкают .Через сек 20 отпускают.Питание 15Vc -1.2в Vsus-0в.Грешу на PFC.На шим PFC (ic001 маркировка 2A10N37) ни на одной ноге ничего похожего на питание микросхемы нет.Что за шим такая? По ее маркировке даташита не нашел. Схемы БП в мануале тоже нет.Только блок схема.На рзьеме БП P6 такая картина:
P_M_ON---0в . S1—0в. S0—0в. SOS/ALLOFF—0в(в момент включения проскакивает какойто импульс)STBY5v—0в(тоже импульс). STY5v—4.98в. F_STBY_ON—3.3в. F15v—15.7в. 15Vc—1.2в. 15Vs—1.2в.
Смущает P_M_ON---0в ,может он и должен запускать основной БП?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 08/11/2014 08:23 цитата
А ты как его включаешь?
frol27_1
Сообщение #3 От 08/11/2014 08:38 цитата
кнопкой улыбка та что сбоку на майне с пульта если. видно как светодиод моргнет и все т.е пульт видит.Разьемы c Vsus откинул .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 08/11/2014 08:45 цитата
Подключай всё обратно. Кнопку Power на пульте нажми и держи пару секунд.
frol27_1
Сообщение #5 От 08/11/2014 09:00 цитата
вобщем похоже что ремонтировал исправный тв улыбка .на пульте батарейки еле дышат улыбкане проверил сразу .включился боковыми кнопками переключения каналов.P_M_ON---3.2в стало! недовольство, огорчение Всем спасибо тему можно закрыть
kolyanso
Сообщение #6 От 21/01/2018 12:05 цитата
Попадал в такую-же ситуацию, правда тв был ж/к.Пультом не управлялся, а на камеру ик излучение из пульта моргало.Замена батареек в пульте частоту моргания на камеру не зименило, зато тв начал управляться.А хотелось с начала лезть в тв, смотреть работу ик фотоприёмника.
