Artash
Посмотрел все топики по этой теме и к сожалению не нашел ничего полезного для своего случая.
Никак не могу отключить "hotel mode" на телевизоре PHILIPS 14ht3302 (Hotel TV). На телевизоре 4 кнопки:
1. Кнопка вкл/откл
2. Кнопка переключения с vol на prog
3. vol/prog -
4. vol/prog +
Пульт - RC 2105 |
RC
Александр Бородин
Попробуй стандарт для Филипсов: на 38 пограме нажми одновременно P+ & V- или наоборот P- & V+ оно так влючается а так выключается. |
Artash
Смотрел, только я в прошивках ничего не смыслю. Дело в том , что я случайно поставил тв в отель-режим (этим же пультом), а теперь когда пытаюсь отключить, то даже не могу войти в меню. А телевизор-то не мой...
2 Александр Бородин
Не помогает  |
лучишин
Artash
| лучишин писал: | | нажми 319753 mute |
В смысле набрать на пульте цифры 3, 1, 9, 7, 5, 3 а потом кнопку mute ? Не помогает  |
RC
| Artash, выбери 38 программу. Нажми кнопку Menu на морде телика и вместе с ней Sleeptimer (или OSD) и удерживай их не менне 4 сек. |
Artash
| RC писал: | | Artash, выбери 38 программу. Нажми кнопку Menu на морде телика и вместе с ней Sleeptimer (или OSD) и удерживай их не менне 4 сек. |
На морде телика такой кнопки нет только 4 кнопки: Кнопка вкл/откл, Кнопка переключения с vol на prog, vol/prog-, vol/prog +
нет также кнопки Sleeptimer на пульте. Есть есть кнопка с буквой "i"(info) .   |
Andron
Ну попробуй на морде нажать кнопку переключения с vol на прогр. и i(info) на пульте . Всё остальное ,как написал RC. Кнопки надо секунд 5 подержать нажатыми.
32.RAR 246.22 КБ Скачано: 2543 раз(а)
Artash
щас умру от злости... или постарею...Не помогает !  |
Andron
| Посмотри прикрепленый выше файл. Это основные способы для Филипков с телемастера. Позже прикрепил. |
лучишин
| попробуй определить тип шасси |
Александр Бородин
Теперь прочитал точные данные и подаю: Это шасси А7Н1, гостиничный режим выключается в инсталяционном меню, чтобы ево включить нужен пульт RC8611, включить телевизор, выбрать максимально доступную програму, на морде нажать Vol+ а на пульте Vol- и так держать не менее 4 секунд. Должно включится меню и в нём это будет. |
Artash
значит с моим RC 2105 никуда ?!. Жаль... буду искать...  |
Александр Бородин
| Попробовать можно и родным,а может МАК подойдёт. |
Artash
Александр Бородин
| А это такой очень универсальный пульт, довольно известный. Хорошо иметь такой для работы, часто выручает. |
Andron
| Artash. Ну ты прям , как только родился. Мак это универсальный пульт. |
v.i.y
Не поможете с телеком PHILIPS 15hf5443/10 шасси LC4.1HB
Ни как не могу зайти в меню. Пишет "нет доступа"! Все манипуляции , которые описаны выше пробовал ни чего не помогает!
Буду признателен за помощь! |
Евгений373
| v.i.y, сервисный мануал читайте уважаемый. |
