магнитола TOYOTA 35405 TST-5110 перестройка на евро диапазон
  Список форумов » Раскодировка
SunEx
Сообщение #1 От 19/08/2004 10:41 цитата
Имеется магнитола TOYOTA original car audio 35405 TST-5110, изготовитель Fujitsu Ten Limited, марка магнитолы CE-C870TM1
Процессор NEC D17005 GF (A) 967
другие микросхемы:
SANYO LC 75853 (драйвер LCD дисплея?)
NEC D6708 (аппаратный интерфейс какой-то внутренней шины - зачем она нужна?)
в железной коробочке (ВЧ часть?) стоит LA1883
морда выглядит так (~700 KB):
http://cherryul.chat.ru/ToyotaCarAudio/front.jpg
внутри так (~700 KB):
http://cherryul.chat.ru/ToyotaCarAudio/inside.jpg
Задача - перестроить на европейский диапазон с Японского
Там на второй картинке справа от процессора NEC17005 один диод запаян, и ниже место под второй, пробовал припаивать второй диод, выпаивать родной диод в разных комбинациях - ничего не изменилось недовольство, огорчение
Может что не так делаю или копаю не в том месте, подскажите.
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #2 От 21/08/2004 22:28 цитата
ПОСТАВЬ КОНВЕРТЕР НА ПС1 С КВАРЦЕМ ПРОЩЕ БУДЕТ И РАБОТАЕТ ХОРОШО.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 22/08/2004 00:49 цитата
Попробуй после установки диода,разрядить все вторичные источники питания.
Уж больно долго она всё помнит.
SunEx
Сообщение #4 От 23/08/2004 11:32 цитата
jurij+
При выключении/включении на дисплее отображается 76,00 MHz (начальная частота настройки в FM), и запомненные станции не сохраняются.
Что она помнит долго и как их разрядить, замкнуть вход питания на землю?
Вообще-то там ионистор присутствует (и что он там делает?) может его замкнуть?
Пусковой ток у нее неслабый - при подключении к 12В (использую 12В из компа) проскакивает небольшая искра синяя, это как в порядке вещей?
ЧУДОТВОРЕЦ
Конвертер не устраивает, хочу нормальные частоты на дисплее, + не нужны лишние преобразования, меньше помех, шумов и т.п..
К тому же, если такая возможность (переключить диапазон) заложена в процессор/магнитолу, почему бы не воспользоваться? Вероятность такой возможности ненулевая, положительный опыт у людей есть, вопрос в том - как это сделать в данной конкретной магнитоле.
Гость
Сообщение #5 От 23/08/2004 23:37 цитата
Вторичные а не первичные.Можно и ионистор,и по +5в. всё.Ну даже если удастся перевести проц на Европу,то тюнерок менять придётся всёравно,Уж больно хлопотно перестраивать тюнер,здесь опыт нужен.
Другие темы раздела Раскодировка
