AlexP
Пришел в ремонт Витязь 51CTV6612-2 шасси МШ-90М с пробитым накоротко электролитом по +115В и оборванным предом по +15В. После замены деталей телик стал запускаться на 1-2 сек и уходит в дежурку. При включении успевает появлятся звук настроенного канала. При замыкании сервисных контактов телик какое-то время может работать , но без растра, хотя высокое есть и кадровая работает, но телик похоже в сервисный режим всеравно не входит.При добавлении ускоряющего , на какое-то мгновение появляется изображение и телик переходит в дежурку. А если убрать ускоряющее до нуля , то телек будет работать долго не выключаясь , но естествено без растра. Питания все в норме , память ставил чистую, не помогло. Но один раз , при манипуляции с сервисными контактами, телек завелся как положенно с отличным изображением , с ОСД, но в сервисном режиме . Но это было только один раз Потом как ни старался больше изображение не появилось. Подскажите советом где-же всетаки рыть : район проца или все-же видеопроц. |
Kwant
| Попробуй поменять кадровую.Если длительность ИОХ кадров больше 900 мс то АББ запирает кинескоп.Завтра напишу какую опцию надо прописать в сервисе чтобы он работал нормально. |
fart
AlexP,  |
pluto
| AlexP, поменяйте TDA6107. часто дохнут |
AlexP
| Kwant, fart, pluto, завтра попробую, вечером доложу. |
AlexP
Замена кадровой и видеоусилителя ничего не дало , при отсоединенных шинах от памяти телек сразу уходил в дежурку даже в сервисе. Причина оказалась в утечке транзистора V101 по входу ОТЛ видеопроцессора. Сразу видно отечественный телевизор : лри современном наборе микросхем стоят отечественные транзисторы КТ209 и КТ3102. Но похоже слетела прошивка Поделитесь прошивкой на этот аппарат  |
fart
AlexP
| fart, с чистой не пошло . ОСД загнало куда-то в бок и не видно вошел в сервис или нет . А входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда. Родную память инициализировал , стало еще хуже : Настроился только один канал в начале ДМВ диапозона и записался сразу на всех программах . По идее. 24С08 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПРИ 3,3В питания вместо PCF85116. |
fart
| "входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда"- там надо временные параметры выдерживать. Пробуй прошивки. |
AlexP
fart, твои прошивки не пошли Срочно нужна рабочая прошивка  |
igormax
| Поставь чистую .Если ТV рабочий растр должен появиться. Потом зайдеш в сервис и выставиш значения.Если нада прошивка завтра скопирую. |
AlexP
igormax, прошивка надо !!! В сервисе перелопатил все что можно и нельзя. А настройка по диапазонам не подымается выше нижних двух каналов. 31В на СКВ есть , но есть подозрение ,что это неисправен СКВ . Так-что если с родной прошивкой будет тоже самое, то буду искать новый СКВ. |
pluto
AlexP, прошивка может и не подойти т.к. могут стоять разные селекторы. а тип выставляется в памяти.
а что он пишет в техно меню в подразделе тюнер
непосредственно тип или это?
UV1316
KS-H-132 KS-H-134
СК-В-362Д KS-H-136 5012PY-53X1104
EL2787-104AL
TSL 45 45 45
TSM 147 160 174
TSH 470 440 462
TEH 863 863 863
TBL A2 A1 A2
TBM 94 92 94
TBH 31 34 31
DELAY 70 70 70
STEP 0 0 0
выше рекомендуемые заводом установки.
Не помню что в нем за меню.
что-то не получилась таблица
TSL.zip 2.4 КБ Скачано: 800 раз(а)
fart
Уж очень " понятно" выражение "прошивки не пошли". Что не пошло? Что не включается? Что не работает? и т. д.
AlexP
fart, самре главное , что нет ОСД, поэтому ни меню нихрена не видно , ни сервиса не видно. Геометрия --это не проблема, да и остальные параметры можно конечно в ручную выставить (что я пытаюсь два дня сделать) Но нет полного описания опций . Я за основу взял сервисную инструкцию с Горизонта 670, они почти один в один , но у Витязя более расширенный сервис . А вообще я больше склоняюсь к тому , что у меня скорее всего еще неисправен СК-В-362Д . Т.к. в сервисе я уже много вариантов перепробовал изменений опций. Да там и ничего интересного почти нет , кроме опций тюнера и Option bit 7. Кстати fart, твои прошивки почти пустые , по две строчки заполнены и все ,А в моей почти рабочей , почти все ячейки заполнены.
pluto, у все почти так , но нет нижних двух строчек DELAY и STEP , у меня вместо них STEPSIZES - 0;
STEPDLAYS - 0. |
fart
| "51CTV6612-2 шасси МШ-90М" - Это точно? Какой процессор? |
AlexP
| fart, процессор SAA5541, видео TDA8842., память PCF85116, СК-В-362Д , но питание проца и памяти 3.3 В |
fart
| А я давал прошивки. для МШ-90, процессор SDA555XFL |
AlexP
| fart, вот это похоже на мою прошивку ,спасибо Завтра попробую . |
igormax
| AlexP. Куда прислать?Прошивку и тех-меню. |
