Freddi
SEG CT7800 (11AK19-5 )
Нет растра (строчной развертки)
при включении дежурный режим, стартуем с пульта или морды горит светодиод зелёным и тишина
БП выдаёт все напряжения в норме но
Нет запуска строчной развёртки. (Память выпаял)
Видео TDA8844 по H-out (40 нога) всплеск питание мис . (12) + 8 V , (37) + 6.8 ??
По шинам 4.9 V при включен с дежурки падает до 3.7-2.6 V
Проц управления SDA5252 – A005
Отпаял две ноги (42-43) в дежурке 4.9 при старте 3.7-2.6 V .
Значит шина глючит в SDA5252 ? или я ошибаюсь. На кварце генерация есть
Если проц неисправен, есть ли ему замены (SDA555x или Vestel) ?
P.S. ребята заменяется ли TDA8844 на TDA8844(2Y)
TDA8844(S12Y) и что обозначают буквы ? |
Spinoza
| Freddi писал: | .S. ребята заменяется ли TDA8844 на TDA8844(2Y)
Не меняются - отличие в АПЧГ, у одной контур, у другой нет. А не стартовать может из-за той же TDA8844 я ее как-то купил на рынке - дешевле была и впаял сдуру без панели. Пришлось покупать ту, что дороже. Дешевая не запускала строку, точно, как ты рассказываешь. |
stv
| Главное не путать 1Y с 2Y а остальное по барабану. Хотя вчера в 11AK19 поменял TDA8843-1Y на TDA8844-2Y - пошло без подстройки в сервисе. |
fart
| stv, В 11AK19 в заводских установках "контур" настроен. |
Freddi
У меня подозрения на SDA5252 ( подтвердите их
на ножках 42-43 (SDA SCL) напряжние падает от
4.9 до 3.6 - 2.6 V при переходе с дежурки с выпайкой (иглой) .
Как SDA SCL ведут себя без подтяжки по +5V на этом шасси ? |
stv
| Обмен по шине идет потому и напряжение при замере мультиметром падает, или осцилографом смотрели? |
Подгорстан
Freddi, проверь D603 типа 1N4148, при утечке этого диода имеют место сходные симптомы.
Расположен возле кадровой микросхемы... |
igormax
| Без памяти не стартанет. Обрати внимание на 41 ногу TDA8844 и кварц4,43. |
Freddi
Таки хочу подставить TDA8844 1Y
но есть в наличии тока TDA8844 2Y можно её ставить
или нет ? Дайте однозначный ответ .
Если они имеют отличия, то хоть запуск строки заработать должен !?
кстати память была убита нафиг ,поставил новую
прошил и всеодно. |
fart
| Freddi писал: | Таки хочу подставить TDA8844 1Y
Однозначный ответ уже дважды прозвучал. Еще раз - СТАВЬ.
Возможно придеться PLL подправить. В идеале, если заводскую прошивку никто не копал, то ничего и ненадо делать. |
Kosta
fart, прав.Хочу добавить,что надо заменить и D602.
igormax, без памяти телик запускается . |
лучишин
| Небыло запуска ни кадровой нистрочной.Размах импульсов на шинах 2-2,5в ,максимальный уровень 4в.Отпаял шину TDA8844 -размах импульсов 5в. Неисправной оказалась TDA8844 |
Freddi
Поставил TDA8844 2Y.
Как я и предпологал при включении треск возле
TDKS
Отключил 150 V на лампочку .Повезло что не убило
TDA8844 ,на осцелографе чётко видно ип запуска
сторчн разв.
TDKS 1342.0006 - HR8029 -23$ .
Буду радовать клиента ,
Вот как покупать поломаные TV в Германии
40 евро и кот в мешке  |
Freddi
Прислали HR, поставил .
TV Включается, заперт кин (убита TDA6107Q)
После замены тёмный экран. на пушках по 99V
Без памяти включается нормально.
Видно меню, всё регулируется, могу настроить программы. Нормальный цвет и т.д.
Правда нет DK, мал размер по кадрам и постепенно подвисает контроллер после настройки на программу. но это от безпамятства
Ребята ищу на него прошивку.
Перепробывал разные:
UNIVERSUM FT81802 SDA5252-A005 TDA8840 TDA9870 TDA9817 MC44604
Vestel 2851 11AK19P5.
Результат одинаков обратные хода и тишина.
Добавлено 14-09-2004 03:09
Да прошивки Seg с этого сайта не помогли  |
fart
Если пробивал ТДКС, то необходимо проверить всю цепочку ОТЛ и формирования строба. Кадровая также питается от ТДКС – если КГИ увеличен, экран не засветит (норма 860-900 мксек). Просишь прошивку, а полный состав не даешь (например А/проц, СКВ.)
11ak19-5.rar 1.1 КБ Скачано: 1152 раз(а)
abc
Проверь питалово кадровой ,+45в(резистор 100ом).
Нет схемы под рукой, Fart намекнул проверить транзы Q701и702 (по-моему) Удачи. |
Вано
| [quote=В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.. ЭТОТ РЕЗИСТОР |
Freddi
Вот состав TV
SDA5252-A005
TDA8844 1 Y
TECC2949VG22B
Как я уже и говорил что без памяти TV нормально
включается и есть картинка (настраивются каналы)
Есть цвет .
Значит нужна оригинальная прошивка .
Добавлено 14-09-2004 11:45
fart поставил твою прошивку тоже безрезультатно
хотя должна работать (потроха те же)
Буду искать проблему в указанном направлении
Резистор R621(100 ом) цел питание кадров 32V
Добавлено 14-09-2004 11:57
Q701-702 целы ,а жаль  |
Freddi
При повторном осмотре обнаружил маленькую
утечку Q701 BC558B. Заменил но тот же результат.
Тёмный экран (с добавлением ускоряющего ЛОХ )
Но если включить без памяти картинка очень бледная
С текущим транз или без него изображение яркое
и контрастное .Уменьшен размер по вертикали .
Все диоды ,резисторы проверил ,в норме.
Хочу подкинуть TDA8351.
Вопрос ,без памяти в сервис не войти? |
Слава1
Freddi.Лови прошивку а кадровую стоит заменить на новую,если трещит ТДКС так 99% может быть дохлая.
seg.ct7800.rar 659 Байт Скачано: 988 раз(а)
