Panasonic TC-21FJ20R,ТВ,шасси GP-3. Нет звука от AV1,AV2. Об
Render7
Сообщение #1 От 31/10/2019 20:51 цитата
СОСТАВ ШАССИ
Main - TNP4G269
UOC - TDA9590H/N3/3/1541
TR Chopper - H1A6A
SAW - K7256M
Sound - AN17820B
Stereo - MSP3460G B8 V3
Speakers - 2 шт.
Схема: Возможно это подходит:
http://monitor.espec.ws/section1/topic132601.html
Нет звука от AV1,AV2(от цифровой приставки). Видео есть.
Обычный звук есть,но при нажатии на одно из гнезд AV2 пальцем - звук пропадал.
После разборки,чистки,сборки телевизора -обычный звук остался только слева,при нажатии пальцем на любое гнездо AV2 - звук появляется и справа. Громкость звука на положении ||||||||100 - только достаточная,без запаса.
От AV звука нет и после сборки, в наушниках есть нерегулируемое по громкости,шипение справа и слева.
Телевизор дали соседи, на плате есть следы пайки. Есть много фоток.
Измерений никаких не проводил,т.к. не радиотехник. Но если подскажете,что именно измерить - смогу. Мультиметром пользуюсь иногда.
Цифровая приставка с 2-мя другими телевизорами - работает. И все аналогично с еще одной приставкой.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 31/10/2019 20:58 цитата
Render7,
Тута одного замера хватит, а именно толщины кошелька на оплату мастеру подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Думайте сами ...
Render7
Сообщение #3 От 31/10/2019 21:22 цитата
SASHATOD писал:
Значит "мастера" тут задают вопросы... по незнанию...
И я к ним должен обратиться.
И упомянутый Вами мастер тоже сюда придет,раз так сложно.
Может выключить посредника?
P.S. Судя по унитазу в подписи,Вы - сантехник?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 31/10/2019 22:04 цитата
Render7, хочешь починить свой ТВ - приступай
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 31/10/2019 22:51 цитата
Render7,
Вы - сантехник
Нет, я провожу тут обряд экзорцизма подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 01/11/2019 14:35 цитата
Для начала искать неконтакты.
Render7
Сообщение #7 От 01/11/2019 18:41 цитата
Борис Горбунков писал:
Спасибо,почитаю обязательно(серьезно).
валентин-сибиряк писал:
Да,в воскресенье займусь.
Ноу-хао для "мастеров",от "чайника":
Раз теперь цифровое телевидение,то видео и звук от тюнера мне не нужны.
Громкость регулируется ц.приставкой(ну не 2-же пульта использовать).
Мне надо сократить путь от звуковых входов AV1 до динамиков,выключить лишние
заумные микросхемы "переключатели" (MSP3460G B8 V3).
Аналогично,заодно - видео..
Подскажите как это сделать проще,плиз.
SASHATOD писал:
Начните с себя,может получится...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 01/11/2019 19:05 цитата
Render7, подключи тюльпаны ( белый и красный ) с выхода звука Ц\Пр на вход компьютерных колонок и будет тебе счастье.
ЭТО "НОУХАУ" от мастеров чайнику - можешь не благодарить - ДАРЮ гы-гы
А то мне что-то подсказывает, что после твоих "заумных" телодвижений этот телек и показывать с AV перестанет...
Render7
Сообщение #9 От 01/11/2019 19:23 цитата
Я предлагаю упростить конструкцию заумного телека используя его-же элементы.
To All:
Вопрос: можем выключить переключатель входов MSP3460G B8 V3,или он еще чем занимается
кроме переключения?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 01/11/2019 19:30 цитата
Render7, смех
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 01/11/2019 19:41 цитата
Render7, оставь телек в покое, пока он ещё показывает.
УШАТАЕШЬ стопудово
Render7
Сообщение #12 От 01/11/2019 19:46 цитата
УШАТАЕШЬ стопудово
Не волнуйтесь,телек от меня в 5км. Пока изучаю вопрос.
Плату я уже отсоединял от всех разъемов,для чистки и фотографирования.И ничего - собрал показывает.
Компьютерные колонки усиливают сигнал, значит надо использовать усилитель с платы телека. Логично? Или там сложности какие-то( "чтобы враг не понял")
и нет простейшего усиления?
Не нужно столько внимания видео,занимаемся звуком пока. Соберитесь)
Render7
Сообщение #13 От 01/11/2019 20:33 цитата
С моей идеей согласились на соседнем форуме и посоветовали с AV через конденсатор подать сигнал на вход усилителя AN17820B.
Всем спасибо за конструктивные ответы). Вопрос решен.
Render7
Сообщение #14 От 03/11/2019 22:17 цитата
Звук,по ноу-хау, приделался). Неконтакт правого динамика еще есть. Завтра буду искать. По ходу дела обнаружилось вмешательство какого-то мастера. С большой микросхемы,которую считал чисто видюшной,с ноги 26 SNDPLL,шел провод с конденсатором,ко входам AN17820B,вдобавок спаянным вместе,моно звук типа. Видимо MSP3460G уже тогда был неисправен.
Еще мне не нравится,что видео может перескакивать на ненужные мне AV2 и т.д. Желательно его зафиксировать на AV1.
Render7
Сообщение #15 От 04/11/2019 14:51 цитата
Неконтакт правого динамика оказался в гнезде наушников. Припаял перемычки снаружи... Еще есть немного фоновый звук дребезжащий,как от транса,в зависимости от вида изображения...
