Электромагнитный клапан ВПГ-19
sks144
Сообщение #1 От 02/02/2019 22:42 цитата
Это вообщем то не газовый котел, а газовый водонагреватель, но (надеюсь простит меня модератор) отдельного раздела для водонагревателей не нашел, поэтому пишу в этом разделе.
Сегодня газовики опломбировали газовый краник на колонку ВПГ-19, из-за того что электромагнитный клапан в отключенном состоянии не полностью перекрывает газ на запальник, т.е. запальник продолжает очень слабо гореть. Электромагнитный клапан после этого я снял, разобрал, нашел в нем внутри довольно много грязи, вычистил, промыл, изьянов в нем не обнаружил, и седло и тарелка клапана повреждений вроде бы не имеют. После установки на место клапан продолжает травить. Менять или можно как-то восстановить? А может он и не должен обеспечивать стопроцентное перекрытие, главное основную горелку погасить?
Сообщение #2 От 03/02/2019 10:10 цитата
sks144, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Род занятий: ............................................?
sks144
Сообщение #3 От 14/02/2019 01:37 цитата
Клапан отремонтировал. Заменил резинку на тарелке клапана. Старая резинка была не изношена, но выступала за пределы тарелки и цеплялась за корпус клапана при возврате. Всем спасибо за помощь. Колонку распломбировали.
P.S. Основной род занятий не связан с ремонтом бытовых газовых приборов.
