Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558
На страницу 1, 2, 3  След.
bekas79
bekas79
Сообщение #1 От 12/01/2020 20:18 цитата
Здравствуйте! Сильно тапками кидайтесь, готовлю телевизор для дачи, при работе на экране начинается эффект падающих звезд, только горизонтали, слева направо. открыл крышку, очистил от пыли, вздувшихся конденсаторов нет, следов нагара тоже, все девственно чисто. Наклейки на крышке нет, телевизору 19 лет. Можно, ли по этому дефекту, определить, какую деталь заменить? Выпаять и впаять деталь смогу, если что-то очень серьезное, буду искать мастера
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 12/01/2020 20:28 цитата
bekas79 писал:
видео бы... Или фото.
bekas79, Вы, может быть поэт, но специалисту ваше описание дефекта - ни о чём. недовольство, огорчение
bekas79
bekas79
Сообщение #3 От 12/01/2020 21:23 цитата
Я сильно начинающий радиолюбитель, некоторые вещи чиню, но телевизор, сложновато без помощи спецов, улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:24
Не могу фотки добавить
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 12/01/2020 21:28 цитата
bekas79 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Михаил1996
Сообщение #5 От 12/01/2020 21:28 цитата
bekas79 писал:
добавь на https://piccy.info/ и сюда ссылку для форумов
bekas79
bekas79
Сообщение #6 От 12/01/2020 21:39 цитата
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:56
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-01-12-18-54/i9-13596354/240x180-r][
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:06
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 12/01/2020 22:08 цитата
bekas79,
Очередной пиZDун недовольство, огорчение Думайте сами ...
bekas79
bekas79
Сообщение #8 От 12/01/2020 22:10 цитата
Вот
видео
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:11
bekas79 писал:
Вот
видео
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:13
SASHATOD писал:
bekas79,
Прошу обьяснить причину оскорбления
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 13/01/2020 00:05 цитата
bekas79, Ты себе не дай бог тоже операцию бушь делать?
Может каждый должен заниматься своим делом?
На паперть бля недовольство, огорчение или всё же голова не токи на пожрать?
Я бы тебе его за 300гр. починил а это гроши?
Жадный и тупой пошёл люд шо пипец недовольство, огорчение
bekas79
bekas79
Сообщение #10 От 13/01/2020 07:30 цитата
Зачем так оскорблять? Я у Вас заказы не собираюсь перебивать, просто хотелось восстановить телевизор, своими руками. Это не современный дорогой телевизор, я его и в ремонт бы не понес. Смысл не в деньгах, а в том чтобы самому восстановить, посильно. Удачи Вам в ваших ремонтах и побольше заказов! С наступающим старым новым годом! Спасибо всем!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 13/01/2020 07:36 цитата
bekas79, И тебе здоровья и удачи, а я козырного фольца хочу да вот сцуко никак................бля недовольство, огорчение
VStar47
VStar47
Сообщение #12 От 13/01/2020 08:21 цитата
bekas79, наверно, правильно PHILIPS 14PT1345/58 шасси L9.2E AA и если есть желание попробовать устранить дефект, то можно попробовать: после визуального осмотра аккуратно пропаять плохие контакты в строчной развертке; затем заменить cначала конденсатор 2405 ( 470pF 2KV ), после - строчный трансформатор 5445 ?
Михаил1996
Сообщение #13 От 13/01/2020 09:12 цитата
SASHATOD писал:
а я коллекцию s10+ самсунгов с керамической задней крышкойулыбка
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:16
bekas79 писал:
Ты извини, но наколхозишь так, что вместо 300 грн телек станет "овчинка выделки не стоит". Закрути и отдай в умелые руки, там не думая на автомате сделают и забудут за 10 минут.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:21
VStar47 писал:
Нахера такие точные координаты?! Ремонт начинают с замены кинескопа, а если кинескопа нет, то с замены (ваши варианты)...а конденсатор 2405 ( 470pF 2KV ) надо заменить на 1000 мкф 16 вольт, во!
VStar47
VStar47
Сообщение #14 От 13/01/2020 09:32 цитата
Наверное: сколько людей, - столько и мнений (предположений) ?
Михаил1996
Сообщение #15 От 13/01/2020 09:45 цитата
VStar47 писал:
Я молодые годы вспомнил, как нам по блату всунули тупицу. Ему поручили делать радиолу ничью. Она рабочая была. Он включил, ну, выписал счет и поставил на выдачу. После чего была другим челом раскрученаЮ пред закорочен и на 127-вольтовую обмотку припаян 2000мкф на мало вольт. Начальник попросил схимичить. Короче маякнули ему, что готово, он зовет молодого и говорит: - неси! Принес, включил, загудело и как ипанет! Тот дебил разобрал, пошел на склад впаял еще один, бабахнуло опять. В общем весело было.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 13/01/2020 12:51 цитата
Тему в топку однозначно!
bekas79
bekas79
Сообщение #17 От 13/01/2020 19:03 цитата
VStar47 писал:
Спасибо! на задней крышке наклейка отлетела, название списал с гарантийного талона, а как можно схему найти?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:13
Ну кинескоп меняйте сами, я не знаю кто там с чего начинает проверку работоспособности, конденсатор тоже сами меняйте на такие, только у себя в своих телевизорах, мне как-то уважаемые некоторые форумчане не хочется этим заниматься. Не могу понять, что у вас форум какой злой, мат, оскорбления, первый раз на такой попадаю, адекватных ответов очень мало, я вроде бы никого не задел и не обидел
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:25
Тут вероятность выхода из строя строчника высока?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:28
Кстати пульт был поломанный, я его разобрал, промыл, сигнал на камеру мобильного телефона идет, но телевизор на пульт не реагирует, но он мне в принципе не нужен, пульт у приставки цифровой есть
bekas79
bekas79
Сообщение #18 От 13/01/2020 19:40 цитата
Строчник я сам менять не буду,вероятность проблемы питания при таких симптомах есть? Высохших электролитических конденсаторов? Если есть, то попробую поменять, смд компоненты трогать не буду, воротить тоже ничего не буду. Мне нужна была просто консультация профессионалов,а не злая ирония
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 От 13/01/2020 20:49 цитата
bekas79, так какие могут быть тебе советы, если профиль не заполнен, тема оформлена не по правилам, состав аппарата не выложил, измерений не сделал никаких! Тут не преподнесут тебе всё на блюдечке, сам хоть какие то манипуляции начни делать! Если не исправишся, то тема и так в топке, а телик неси к мастеру.
P.S. у тебя хоть какой инструмент и приборы есть? Или Паяльник на 100 ватт и мультиметр или индикаторная отвёртка только?
bekas79
bekas79
Сообщение #20 От 13/01/2020 22:05 цитата
Ну осциллографа нет конечно, ну мультиметры, паяльники, оловоотсосы, и все это есть. Инструмент тоже весь есть. С чего начать?просмотрел все детали, конденсаторы не вздулись, нигде ничего не подгорело, отслоений дорожек не видно. пыль аккуратненько кисточкои и пылесосом вычистил, разъемы не снимал. Вы как специалист- ответьте пожайлуйста, я не прошу на блюдечке, в чем первично может быть проблема если такие дефекты изображения, проблема в том, что новый строчный трансформатор покупать нет смысла, телевизор дешевле купить бу, если это конденсаторы, микросхемы, или еще какие-либо радиодетали, не такие дорогие, то стоит повозится. Плата собрана качественно, написано вроде что в европе, кинескоп в италии. Ну может мастер по изображению сказать, с какого угла начинать искать?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 22:28
Состав аппарата-это схема?
