Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558 | |||||||
| bekas79 12/01/2020 20:18 |
Здравствуйте! Сильно тапками кидайтесь, готовлю телевизор для дачи, при работе на экране начинается эффект падающих звезд, только горизонтали, слева направо. открыл крышку, очистил от пыли, вздувшихся конденсаторов нет, следов нагара тоже, все девственно чисто. Наклейки на крышке нет, телевизору 19 лет. Можно, ли по этому дефекту, определить, какую деталь заменить? Выпаять и впаять деталь смогу, если что-то очень серьезное, буду искать мастера |
| STIPLER 12/01/2020 20:28 |
видео бы... Или фото. bekas79, Вы, может быть поэт, но специалисту ваше описание дефекта - ни о чём. ![]() |
| bekas79 12/01/2020 21:23 |
Я сильно начинающий радиолюбитель, некоторые вещи чиню, но телевизор, сложновато без помощи спецов,
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:24 Не могу фотки добавить |
| STIPLER 12/01/2020 21:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Михаил1996 12/01/2020 21:28 |
| bekas79 12/01/2020 21:39 |
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:56 ![]()
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-01-12-18-54/i9-13596354/240x180-r] [
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:06 |
| SASHATOD 12/01/2020 22:08 |
bekas79,
Очередной пиZDун ![]() |
| bekas79 12/01/2020 22:10 |
Вот
видео
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:11
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:13
Прошу обьяснить причину оскорбления |
| SASHATOD 13/01/2020 00:05 |
bekas79, Ты себе не дай бог тоже операцию бушь делать?
Может каждый должен заниматься своим делом? На паперть бля или всё же голова не токи на пожрать?
Я бы тебе его за 300гр. починил а это гроши? Жадный и тупой пошёл люд шо пипец ![]() |
| bekas79 13/01/2020 07:30 |
Зачем так оскорблять? Я у Вас заказы не собираюсь перебивать, просто хотелось восстановить телевизор, своими руками. Это не современный дорогой телевизор, я его и в ремонт бы не понес. Смысл не в деньгах, а в том чтобы самому восстановить, посильно. Удачи Вам в ваших ремонтах и побольше заказов! С наступающим старым новым годом! Спасибо всем!!! |
| SASHATOD 13/01/2020 07:36 |
bekas79, И тебе здоровья и удачи, а я козырного фольца хочу да вот сцуко никак................бля ![]() |
| VStar47 13/01/2020 08:21 |
bekas79, наверно, правильно PHILIPS 14PT1345/58 шасси L9.2E AA и если есть желание попробовать устранить дефект, то можно попробовать: после визуального осмотра аккуратно пропаять плохие контакты в строчной развертке; затем заменить cначала конденсатор 2405 ( 470pF 2KV ), после - строчный трансформатор 5445 ? |
| Михаил1996 13/01/2020 09:12 |
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:16
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:21
| VStar47 13/01/2020 09:32 |
Наверное: сколько людей, - столько и мнений (предположений) ? |
| Михаил1996 13/01/2020 09:45 |
| FreddikMerfi 13/01/2020 12:51 |
Тему в топку однозначно! |
| bekas79 13/01/2020 19:03 |
Спасибо! на задней крышке наклейка отлетела, название списал с гарантийного талона, а как можно схему найти? ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:13 Ну кинескоп меняйте сами, я не знаю кто там с чего начинает проверку работоспособности, конденсатор тоже сами меняйте на такие, только у себя в своих телевизорах, мне как-то уважаемые некоторые форумчане не хочется этим заниматься. Не могу понять, что у вас форум какой злой, мат, оскорбления, первый раз на такой попадаю, адекватных ответов очень мало, я вроде бы никого не задел и не обидел ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:25 Тут вероятность выхода из строя строчника высока? ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:28 Кстати пульт был поломанный, я его разобрал, промыл, сигнал на камеру мобильного телефона идет, но телевизор на пульт не реагирует, но он мне в принципе не нужен, пульт у приставки цифровой есть |
| bekas79 13/01/2020 19:40 |
Строчник я сам менять не буду,вероятность проблемы питания при таких симптомах есть? Высохших электролитических конденсаторов? Если есть, то попробую поменять, смд компоненты трогать не буду, воротить тоже ничего не буду. Мне нужна была просто консультация профессионалов,а не злая ирония |
| FreddikMerfi 13/01/2020 20:49 |
bekas79, так какие могут быть тебе советы, если профиль не заполнен, тема оформлена не по правилам, состав аппарата не выложил, измерений не сделал никаких! Тут не преподнесут тебе всё на блюдечке, сам хоть какие то манипуляции начни делать! Если не исправишся, то тема и так в топке, а телик неси к мастеру.
P.S. у тебя хоть какой инструмент и приборы есть? Или Паяльник на 100 ватт и мультиметр или индикаторная отвёртка только? |
| bekas79 13/01/2020 22:05 |
Ну осциллографа нет конечно, ну мультиметры, паяльники, оловоотсосы, и все это есть. Инструмент тоже весь есть. С чего начать?просмотрел все детали, конденсаторы не вздулись, нигде ничего не подгорело, отслоений дорожек не видно. пыль аккуратненько кисточкои и пылесосом вычистил, разъемы не снимал. Вы как специалист- ответьте пожайлуйста, я не прошу на блюдечке, в чем первично может быть проблема если такие дефекты изображения, проблема в том, что новый строчный трансформатор покупать нет смысла, телевизор дешевле купить бу, если это конденсаторы, микросхемы, или еще какие-либо радиодетали, не такие дорогие, то стоит повозится. Плата собрана качественно, написано вроде что в европе, кинескоп в италии. Ну может мастер по изображению сказать, с какого угла начинать искать?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 22:28 Состав аппарата-это схема? |
| Boris Gorbunkov 13/01/2020 23:08 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html |
| VStar47 14/01/2020 08:45 |
Конденсатор 470pF 2kV - цена 1грн; строчный трансформатор 1142.5093D - цена 223грн - 250грн - 280грн. Если смысл не в деньгах, - тогда в чём он ? Без пробной замены деталей не отремонтировать телевизор . |
| bekas79 14/01/2020 12:29 |
Вот спасибо! У меня только пульт не такой. Ткнули куда надо! я еще не очень ориентируюсь в форуме, ищу конденсатор и строчный трансформатор, у себя в России, меня смутила первая цена 1500 руб, сейчас вижу что не так дорого. Конденсатор со строчным одновременно менять или можно попробовать пока только конденсатор? У себя в городе трансформатор я так быстро не найду |
| VStar47 14/01/2020 12:50 |
Может оказаться достаточной замена только одного конденсатора; если не будет изменений, - ещё можно отключить входной тв сигнал, - что на чистом растре без входного сигнала ? |
| FreddikMerfi 14/01/2020 15:23 |
bekas79, конденсаторы мультиметром не проверить это раз! То что они не вздулись это не показатель того что он исправный это два! Состав аппарата это не схема, а состав аппарата, т.е. шасси или основные комплектующие шасси это три! |
| bekas79 14/01/2020 15:26 |
При отключении приставки в режиме AV чистый экран без помех, потом значок AV исчезает и такое ощущение что экран выключен, на каналах обычное изображение как раньше в телевизорах когда антенну отключаешь- этих помех нет
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 15:33
Понятно спасибо! Наклейки на задней крышке нет, я просто не знаю, где еще посмотреть, на плате шасси пишется? С Вами полностью согласен по поводу конденсаторов, несколько приборов до телевизора были вылечены заменой конденсаторов и 1-2 деталей. Обзаведусь прибором для проверки оксидных конденсаторов, говорят самому можно сделать. Пока к сожалению нет, попробую один пока поменять. Сейчас я на работе 3 попытки скачать схему не удались, там оксидный или керамический? |
| VStar47 14/01/2020 16:02 |
Шутите ? Конденсатор с обозначением 2405 ( 471 2kV) - 470 пФ 2000В, - расположен около строчного транзистора, - керамический светло-синего цвета. |
| bekas79 14/01/2020 16:06 |
Скачал,нашел конденсатор, такой подробной схемы с описанием ни разу не видел, конденсатор не полярный
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:09
Извините, бог мозгов не дал ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:10 Сегодня попробую к кабельному подключить, посмотрю что будет |
| FreddikMerfi 14/01/2020 16:28 |
bekas79, шасси может и на плате быть написано, а может быть и наклейка на плате! Можно хотя бы основной состав микросхем выложить. Конденсаторы проверяют ESR метром, можно самому сделать, как аналоговый, так и цифровой, но обычно цифровые на контроллерах организованы и их надо шить, а для этого нужен программатор. Проще купить за 300 - 350 рублей готовый ESR метр. |
| bekas79 14/01/2020 16:29 |
470 пФ х 3 кВ можно заменить? В радиомагазине в наличии только такие есть
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:33
ESR метр за эту сумму из Китая если только, у нас в городе 2 магазина, совсем обнаглели, из Китая платы по 100 руб по 350 и выше продают, последний раз 2 реле для инвертора пришлось выписывать из другого города за 2 реле 210, за доставку 350. одну копеечную деталь не будешь выписывать, выйдет как золотая |
| FreddikMerfi 14/01/2020 16:47 |
bekas79, ну я и имел ввиду что заказать с Алика. Пользуюсь не первый год и всё устраивает! Конденсатор такой поставить можно. Т.е. главное по ёмкости совпадает, а по напряжению то что больше, это даже лучше. |
| VStar47 14/01/2020 17:37 |
Если без сигнала в AV ( или TV ) на экране помех нет, то, очевидно, и менять в телевизоре ничего ненужно, наверное ? |
| kvn51 14/01/2020 19:22 |
bekas79, этим все сказано,помеха идет с антенны. |
| STIPLER 14/01/2020 20:06 |
Если увеличить яркость изображения с помехой, например, ускоряюшим, и интенсивность помехи тоже увеличится, тогда, скорее всего, ТДКС. Хотя, очень редко, причиной являлся отгнивший аквадаг кинескопа. |
| bekas79 14/01/2020 21:11 |
сейчас подключил другую цифровую приставку, эта после ремонта, такая-же проблема, потом грешил на антенну, поменял, ничего не изменилось, думал кабель от приставки, не в нем причина, и не в скарте, подключил через антенный вход к кабельному, такая же фигня, завтра конденсатор менять буду |
| bekas79 19/01/2020 22:15 |
[quote="Борис Горбунков"]http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html[/ НЕТ В ЭТОЙ СХЕМЕ ЭТОГО КОНДЕНСАТОРА. ПЛАТА НЕМНОГО ДРУГАЯ. ТЕЛЕВИЗОР 1345. В ОПИСАНИИ НЕТ ЧТО ОНА ДЛЯ ЭТОГО ТЕЛЕВИЗОРА. НА ПЛАТЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ С ДРУГИМИ НОМЕРАМИ |
| Boris Gorbunkov 19/01/2020 22:30 |
bekas79, от меня-то ЧТО НАДО ???
ТВ у тебя - взялся ремонтировать - ремонтируй. А если не знаешь нихрена - учись http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 23:34 Ещё один писатель роман пишет "Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558"
http://monitor.espec.ws/section1/topic313809.html |
| bekas79 20/01/2020 07:18 |
Да, я ничего, надо объединить романы , не могу название шасси найти, оно такое-же только немного отличается |
| Boris Gorbunkov 20/01/2020 10:17 |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 11:19 http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html |
| bekas79 20/01/2020 12:53 |
Спасибо, что возитесь со мной. Да рад был-бы, только шильдика этого нет, и пульт универсальный. Искал уже в этом списке, не смог найти, сборка телевизора европейская, телевизор старый, сегодня попробую все доступные компоненты переписать, закрытые алюминием, пока не трогаю |
| Boris Gorbunkov 20/01/2020 17:13 |
bekas79, выкинь ты этот хлам да купи другой - нормально работающий.
https://www.avito.ru/saransk/audio_i_video?q=Телевизор |
| bekas79 20/01/2020 21:43 |
, точно, и нервы никому не мотать |
