CS-25K10MQQ шасси KS7A поочередно высвечиваются цвета
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
anatoliy_61
Сообщение #1 От 14/06/2019 16:09 цитата
Уважаемые форумчане. Телевизор CS-25K10MQQ шасси KS7A при включении поочередно меняются цвета - вначале засвечивается красный, потом синий, потом зеленый и слева на экране видны вертикальные полосы где-то до середины экрана... Визуальный осмотр результата не дал. просмотрел всю плату на наличие трещин - норма. Никаких непропаев или трещин нет. Что еще можно посмотреть и где. Схема имеется.
lenin
Сообщение #2 От 14/06/2019 16:36 цитата
Шей память или чистую.
anatoliy_61
Сообщение #3 От 14/06/2019 16:45 цитата
А поподробнее можно, шить микруху памяти??? И где в таком случае взять прошивку??? программатор у меня имеется, но прошивку телевизоров не разу не делал...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 14/06/2019 17:04 цитата
anatoliy_61, Правила для кого писаны?
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html и это для кого?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 14/06/2019 17:06 цитата
anatoliy_61 писал:
Сколько на +200 ВУ?
lenin
Сообщение #6 От 14/06/2019 17:08 цитата
STIPLER, Шутите? улыбка
anatoliy_61
Сообщение #7 От 14/06/2019 17:33 цитата
Нашел вздутый кондер 2,2 мкФ 250 В (С 407) согласно принципиальной схемы - заменил но изменений нет... Схема для инфы...
  ks7a.rar  1.92 МБ  Скачано: 230 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 14/06/2019 17:58 цитата
anatoliy_61, Ну пихани уж чистую память улыбка
anatoliy_61
Сообщение #9 От 14/06/2019 18:10 цитата
SASHATOD, и ??? Если там стоит микруха памяти, значит в нее залита прошивка, что даст замена прошивки на чистую микруху памяти??? Или я чего-то не понимаю или у вас такой юмор ????
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 14/06/2019 18:14 цитата
anatoliy_61, Уууууу как всё запущено недовольство, огорчение проц сам прошьёт подмигивание
anatoliy_61
Сообщение #11 От 14/06/2019 18:17 цитата
SASHATOD, Теперь понятно, спасибо, микруха я так понимаю должна быть 25 серии..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 14/06/2019 18:41 цитата
anatoliy_61, для сомневающихся на схеме подписано 24с16
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 14/06/2019 18:54 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, смех
anatoliy_61
Сообщение #14 От 14/06/2019 18:56 цитата
SASHATOD, Смеется ТОТ,кто смеется последним....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 14/06/2019 18:56 цитата
anatoliy_61, 25я это флешь,есть EPROM а есть EEPROM,чуешь разницу голливудская улыбка
anatoliy_61
Сообщение #16 От 14/06/2019 19:13 цитата
SASHATOD, Та я это уже понял, виноват...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 14/06/2019 20:25 цитата
SASHATOD, а вот тут ты не прав улыбка eeprom 25 тоже существуют 25040 к примеру, но к данному телу это не относится.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 14/06/2019 20:37 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Тю смех
Ты посмотри в профиль ТСу ,для него 25я это память и точка подмигивание
anatoliy_61, Не в обиду,у тебя профиль работы другой улыбка
anatoliy_61
Сообщение #19 От 14/06/2019 20:45 цитата
А я и не претендую на Проффи по ремонту TV, поэтому я и пришел сюда за помощью в ремонте телевизора и я вовсе не обижаюсь...
lenin
Сообщение #20 От 14/06/2019 20:50 цитата
anatoliy_61, Давно бы чистую поставили и отписали результат , если Вам действительно нужны советы.Раз все знаете , зачем спрашивать?
