Philips шасси AA5 переделка в Secam
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 21/10/2004 12:05 цитата
Попал на переделку цвета и звука старый итальяшка Philips 14PT136B/00 шасси AA5
Со звуком проблем нет а с цветом есть запарка.
Заменил TDA8361 на TDA8362 , поставил TDA8395 подпоял
недостающих элементов по стробу и CHROMA
REF IDENT.
Secam появился но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира. На кабельном нет иногда при настройке канала при переключении пропадает.
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 21/10/2004 12:46 цитата
Так может, 8362 шалит? Пробовал другую? По идее, особых проблем не должно возникнуть! улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #3 От 21/10/2004 13:12 цитата
Сам грешу на 8362 (подкину сообщу)
elman
Сообщение #4 От 21/10/2004 20:47 цитата
проверь питание 8362 8в при установке 8395 проседает филипс часто не ставит стабилизаторы по питаниям
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 21/10/2004 22:03 цитата
Freddi, Хошь секрет ? голливудская улыбка
У тебя стояла 8361Е ? Цепь ФАПЧ собери по стандартной схеме. И всё заработает. С 8361Е буржуи там намудрили
Freddi
Freddi
Сообщение #6 От 21/10/2004 22:53 цитата
Где ж вы раньше дядьку были улыбка (тока 5 мин назад телек закрыл)
Сча открою и проверю!
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 22/10/2004 00:43 цитата
Freddi писал:
На работе подшучивать, дразнить
Гость
Сообщение #8 От 22/10/2004 01:11 цитата
А с кварцем проблем нет
Freddi
Freddi
Сообщение #9 От 22/10/2004 23:42 цитата
Вчерашнее письмо не получилось (глюки нашей локалки)
SERGE всё зделал по твоей схеме и тоже самое
Сча буду мастырить новую TDA8362 и SMD деталюхи .
Правду скажу улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 22/10/2004 23:57 цитата
Freddi, смотри внимательней. Удали для начала всё по 33н., потом заново собери по классике. У меня все AA5 с одним и тем же глюком и всегда лечилось одинаково.
Freddi
Freddi
Сообщение #11 От 23/10/2004 01:31 цитата
Пока результат прежний
TDA8362 не причём.
SERGE от 33н обрезал дорожку,напаял 470р 3к3 0.47
тожсамое.
Если ногу не припаевать ваще -только СЕКАМ
Что значит знак ? возле (34н -8.2к) и 47к
Стоит 8.2 К пробовать мастырить 47К ?
Есть такая закономерность Pal пояляется при переключении с пустого (ненастроенного) канала
и держится переключая на несколько pal каналов.
Если переключить с Секама то не включется.
Это не срабатывает с новым кварцем.
Добавлено 23-10-2004 01:49
Проблема вроде решена улыбка
К "обрезанной" 33 н припаял 470р на корпус и пал пошол.(без 0.1-0.4 и резистора)
SERGE большое спасибо !
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 23/10/2004 20:59 цитата
А этот глюк называется нет захвата ФАПЧ ГУН. Эта цепь по всй видимости делает запоминание корректирующего напряжения во время калибровки ( обратный ход--вспышки поднесущей). Я при твоём раскладе
Freddi писал:
я бы подобрал резистор ещё на корпус с 33н.( что ускорит разряд конденсатора и время задержки уменьшится) и ёмкость та что с кварцем
Обратил и я внимание на то что критично к кварцу. Там последовательно с ним ёмкость. При замене кварца её приходилось подбирать что подвигало к захвату подстройки ГУН.
Гость
Сообщение #13 От 23/10/2004 22:51 цитата
что же вы неможите договарица.? помираю со смеху!
Freddi
Freddi
Сообщение #14 От 23/10/2004 22:58 цитата
Пачаму?
Всё договорено и зделано
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 23/10/2004 23:01 цитата
Просто нравится рассуждать о происходящих процессах. Ещё один миф о буквах в 8361--8362 развеян
Гость
Сообщение #16 От 23/10/2004 23:04 цитата
Класс ЗНАЧИТ всё у вас хорошо. помираю со смеху!
Сообщение #17 От 26/10/2004 10:05 цитата
SERGE, вот здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212
выложил ответ на "... Обратил и я внимание на то что критично к кварцу. Там последовательно с ним ёмкость. При замене кварца её приходилось подбирать что подвигало к захвату подстройки ГУН...."
F
