FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток специалисты. Есть ТВ SONY KDL-32R503C по словам хозяина грозовой. Стоит с лета не рабочий. А именно вертикальные полосы на экране. Фото будут ниже в архиве с подписями. Пока телик не вскрывал, состав полностью не знаю. Вопрос что копать, а именно майн или планку матрици? На фото выложены варианты нажатия меню, при включении, при прогреве.
Desktop.rar 657.63 КБ Скачано: 235 раз(а)
Ну по фотографии кто вам скажет что копать т х.з. куда там прилетело.Мож там подсветку менял клиент сам а потом решил спи..деть что грозовой Я б за такое не брался |
qazedcwsx
Грозовой обычно не включается совсем. А тут действительно как-то странно. А вот подсветка на этой модели не очень надёжная... Так что гроза если и могла полосы вертикальные принести - то разве только водичкой на планки  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, qazedcwsx, не! Телик грозовой 100%. У этого клиента одновременно погорел этот телик, холодос, компьютер, роутер, варочная панель и куча всего по мелочи. Половину теники я ему чинил сам ещё в сентябре. Тем более клиент (клиентка) холостая, мужа нет у неё, подсветку точно бы она сама не стала пробовать менять. Есть похожие темы по этой линейке теликов и как раз грозовых, так где то пишут, что поменял микру на планке матрици, кто то пишет что проблема решилась заменой майна, а кто то пишет что проблему не решили, потому как прилетело на стекло, а точнее на драйвера. У меня был случай с теликом тошиба, тоже 32 диагональ, тоже грозовой, так там в уголь погорели драйвера на шлейфа, почему то сразу оба. Картинка была один в один. Вот как бы прикинуть, проблема в майне или в палнке или стекле. Если майн или планка, то не проблема отремонтировать, потому как нашёл донора в сборе с битой матрицей, всего за 1000 рублей. А если уж стекло, то тут без ремонта. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| FreddikMerfi, так может пора открыть ТВ. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Борис Горбунков, ну так то я скинул заднюю крышку, визуально ничего горелого нет, до матрици (до драйверов и планки) ещё не долез. |
| Ну так осцилом обмен с матрицей глянуть будет понятно что это так чудит-или нема оного. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, осцил ввиде приставки к компу есть. |
Captain
| FreddikMerfi, панель в автоном, а клиентке за новым в магаз. Ну или упрись рогом и замени ткон. Но шансов мало. |
валентин-сибиряк
В 21 г.телик ДЭХСП ,сказали после грозы,у них тоже комп сгорел и кинескопник.Мои родственники,я сначала не верил,почти такое же изо .Так я его и забросил,вернее доломал саму матрицу.  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Captain, я тоже думал про автоном. А не подскажеш как её загнать в автоном? Но если микросема (как я понял если на t-con гамма вылетела, то и автоном не поможет)! Но шанс есть попробовать её загнать с твоей помощью в автоном. Подскажи пожалуйста. t-con заменю. Сумму я уже ориентировочно озвучил от 6500 до 8500 и клиентка согласна. Надо что то делать.
валентин-сибиряк, ну всё может быть. Я не спорю. |
Captain
FreddikMerfi, для этого стоило бы оформить тему. дать данные с шильдика ткона, да его фото показать. Если есть автоном - что не подсказать.
мне кажется не отобьешь. ткон приварен к стеклу, замена геморройная. Но по любому вскрывать крышку ткона... |
qazedcwsx
| Captain писал: | FreddikMerfi, для этого стоило бы оформить тему. дать данные с шильдика ткона, да его фото показать. Если есть автоном - что не подсказать.
Тэкон-планка там 6870s-1702a. |
Captain
| лыжа. просто подай питание 12в на планку и запусти подсветку поджигалкой. усе, смотри. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ну попробовал я запустить в тест матрицу и с тестера LED подать питалово на подсветку! Подсветка загорелась как положено. Изображения никакого, в том числе и полос нет. Вернул всё обратно, как положено, запустил телик и всё тоже самое. Подсветка есть, а изображения никакого, в том числе и полос, это всё запущено в штатном режиме.
Состав аппарата:
Майн 1-894-095-11 (173534211).
Процессор Mediatek ARM MT5565KQVG
Плата матрици (T-Con) row2.1 32hd sony ver 1.0 rev 6870s-1702a
Матрица LC320DXJ(SF)(A9)
Питальник внешний. |
Feuerbard
| Гроза обычно если до матраса доходит то горит конли чтороллер ткона и редко шимка , но гроза очень редко до матраса доходит ели что |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Feuerbard, да я прикидываю что это проц сдох. Но почему телик изначально полосил разноцветными полосами, полежал пару недель и теперь вообще никакого изображения, хотя подсветка загораеться. |
