mj2023
Сообщение #1 От 26/03/2023 09:45 цитата
Привет. Имеется это же шасси, модель телека 21GF10R. Проблема в том, что не было картинки на экране, накал кинескопа отсутствовал (колба не светилась), звук из колонок был. Очень надеюсь, что не обрыв в кинескопе. После пыхнул БП (сгорел Q804, заменил на КТ8218Г, ибо более подходящих не было в магазине). На 1 ноге STR напряжение 180 вольт вместо 295, далее заменил микросхему STR S6707 (после чего понял, что дело вообще не в ней и быть не может) ничего вообще не изменилось. Прошу помощи, кто сталкивался с подобной проблемой заниженного напряжения на одной ноге микросхемы. Прозвонил всё, проблему не нашёл. Осциллографом и т.д не владею, я в этом деле ламер.
2
