Котел Protherm Gepard 23 MOV, нет горячей воды
Слава0021
Сообщение #1 От 18/01/2021 10:17 цитата
Привет! Помогите разобраться пожалуйста
Котел Protherm Gepard 23 MOV - в одно прекрасное утро в кране не стало горячей воды. Холодная есть, идет с отличным напором как обычно, из крана с горячей водой не течет абсолютно ничего, как будто перекрыт кран, хотя вечером вся семья сходила в ванну/душ все было ок. А утром как будто отключило. Переключили воду на бойлер - с бойлера горячая вода пошла как обычно, все ок. При повторном переключении гв на котел - результат не поменялся гв сразу резко не стало.
Отопление работает в обычном режиме, все ок и по температуре и давлению в системе дома и котле.
до это пару месяцев назад были заскоки с котлом на горячей воде, если долго принимали душ - отключался нагрев и резко шла холодная вода, горелка не срабатывала. Через минут 20 его отглючивало и он снова без проблем включался на нагрев. Вызывали мастера по гарантии - тот ничего не нашел в поломках, сказал что все ок, мол работает какой то датчик предохранительный. Системных ошибок при этом он якобы не нашел.
Возможно у кого то есть понимание, что это может быть?
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 18/01/2021 10:30 цитата
замерз контур гвс а потом оттаял
а пару мес назад у него был перегрев вероятнее от того что на него клали с башни и он много лет не видел Т.О.
Слава0021
Сообщение #3 От 18/01/2021 11:11 цитата
котлу 8 месяцев как бы
в том то и прикол, что срок эксплуатации у него ничтожно мал, а проблем уже с ним как минимум 2
Сообщение #4 От 18/01/2021 11:20 цитата
Слава0021, Род занятий:...................................................?
djclyde
djclyde
Сообщение #5 От 18/01/2021 11:24 цитата
это не проблеммы а
несоблюдение експлуатационных условий.
а подкипеть мог еще и из за недостаточного протока гвс или неправильно настроенного мин подачи газа ...
гадать че было когда-то уже не стоит
ДОБАВЛЕНО 18/01/2021 10:25
ищи толкового сервисанта в своей теплотрассе
maxmvn
Сообщение #6 От 18/01/2021 12:06 цитата
Слава0021 писал:
... Вызывали мастера по гарантии - тот ничего не нашел в поломках, сказал что все ок, мол работает какой то датчик предохранительный. Системных ошибок при этом он якобы не нашел...
Слава0021, здравствуйте...
Слава0021, регистрируйте вызов в АСЦ, когда НЕ работает... Требуйте замены по гарантии... Arn выполненных работ НЕ подписывайте, пока НЕ проверите работу...
Слава0021 писал:
котлу 8 месяцев как бы...
Слава0021, Хто устанавливал?.. Хто делал пусконаладку?..
Слава0021 писал:
... срок эксплуатации у него ничтожно мал, а проблем уже с ним как минимум 2
Слава0021, обычно одна... безграмотность...
Skype, КиевСтар - пользуете?..
Слава0021
Сообщение #7 От 18/01/2021 12:24 цитата
Установку делал сантехник, а пуск официалы Vaillant в Киеве
maxmvn
Сообщение #8 От 18/01/2021 22:13 цитата
Слава0021 писал:
... пуск официалы Vaillant в Киеве
Слава0021, их и нагибайте...Пока гарантия НЕ закончилась..
