ДВД "SATURN" умер после кривого апгрейта.
Dedushka
Сообщение #1 от 17/11/2004 17:39 цитата
ДВД на чипе MT1389 (с МПЕГ4) умер (почти) после прошивки кривой прошивкой (извините за каламбур), Сейчас проблема в том, что он перестал видеть любые диски (после долгих поисков на экране пишет - нет диска) и не реагирует на нажатие на кнопки управления на панели, с пульта эрагирует. Заставка на экранепри включении появляется. Скажите мужики - это труп? или можно восстановить.
Флешка стоит - 39VF080/70-4c-e1.
Мое мнение, что без программатора здесь не обойтись. Нашел в сети ссылку на такой, что шьет эти флешки, но стоит он 235у.е., без адаптеров.
Andron
Сообщение #2 от 17/11/2004 22:20 цитата
Этот проц и сам может прошить, по RS232. В инете полазить, можно найти инфу. Самая большая проблема останется в наличии прошивки(рабочей).
Dedushka
Сообщение #3 от 17/11/2004 22:56 цитата
Andron, друг родной помоги, дай наводку что искать, как запрашивать, ато уже три аппарата таких в мастерской висят.
По схеме на плате есть разьем TXD,RXD,V33 это он? Прошивка рабочая есть, только ка залить ее? ВОПРОС.
Я знаю что 24C16 без проблем можно очистить и проц сам ее прошивает, а вот флешку??????Не знаю как.
Andron
Сообщение #4 от 17/11/2004 23:09 цитата
Разъём этот. Я сам не пробовал,но можно 100%. Нужна программа МТtool (помоему) и кабель типа,как на сотовые,можно даже и с сотового, только распиновку знать. Ну или собрать самому схемку на MAX232.В инете есть и программа и схемка. Если не найдёш,пиши в мыло ,помогу. У меня была и програмка и схемка, надо только поискать на дисках.
AALEGYR
Сообщение #5 от 17/11/2004 23:48 цитата
Только прошивка флешки на программаторе. Платить( за прошивку) тому у кого есть программатор или купить самому ( без него сейчас никуда) рёв в три ручья
Andron
Сообщение #6 от 18/11/2004 00:58 цитата
AALEGYR. Я повторюсь - я не делал. Но обоснуйте свою версию. Почему только программатор? Это ведь Медиатековский проц......про другие согласен.
Profyguy
Сообщение #7 от 18/11/2004 15:25 цитата
Andron писал:
Dedushka, глянь тут - http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html Кажется, это то, что тебе надо. Удачи! улыбка
Dedushka
Сообщение #8 от 18/11/2004 17:38 цитата
Мужики, спасибо большое что отозвались. Подниму аппараты. расскажу. Мир, Дружба, Жвачка
AALEGYR
Сообщение #9 от 18/11/2004 22:41 цитата
Добавить нечего. рёв в три ручья
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 20/11/2004 17:51 цитата
Dedushka, залезь на сайт Willem (это о программаторе) и закажи - 50 у.е. стоит + пересылка. Там и форум, только на инглише. Что не понятно, в мыло.
Dedushka
Сообщение #11 от 20/11/2004 22:39 цитата
Первые результаты: собрал схему для МТК Тул http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html - можно сказать что работает, только вот питания с СОМа видно не хватает, пришлось подключить дополнительный источник питания, после этого процесс чтения флешки пошел, но больно уж медленно, флешку прочел за 4 часа. Это нормально?
Еще одно: файл бэкап.бин, полученный после чтения флешки не хочет открываться прогой мткремаркер недовольство, огорчение , чета проге не нравиться , хотя родной апгрейт, присланный китайцами открывает и с ним можно работать.
Profyguy
Сообщение #12 от 20/11/2004 23:37 цитата
Dedushka писал:
...процесс чтения флешки пошел, но больно уж медленно, флешку прочел за 4 часа. Это нормально?
Dedushka, трудно сказать, сам пока не пробовал. Но выглядит, конечно, странновато.
Dedushka писал:
Возможно потому, что первый апгрейд-то был кривой, и прога на понимает, что она читает, распознает это как мусор и открывать, как следствие, не хочет. Все сказанное, есно, ИМХО. Удачи! улыбка
Dedushka
Сообщение #13 от 21/11/2004 01:31 цитата
При запуске программы MTKTOOL на бэкап не определяется тип флешки (в сатурнах стоит 39VF080/70-4c-e1), это вобще как, нормально? Вобщем много еще непонятного, но интересного...........
Dedushka
Сообщение #14 от 22/11/2004 13:26 цитата
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG: Reading....
Вот такая картина при попытке скачать прошивку из флешки, дальше ничего.
LOG: Start to upgrade
LOG:Check & Backup...
или так.
Init: OK
bManuId=66,bDevId=254
bManuId=2,bDevId=194
bManuId=254,bDevId=194
ERR: fail to identify the flash type!
Такая картина при попытке залить прошивку.
Мужики, кто пробывал поднимать аппараты таким макаром? Посоветуйте, что делать. Прошу помощи
Andron
Сообщение #15 от 22/11/2004 19:25 цитата
Размышления вслух: Думаю вся беда в том ,что программа не распознает ID микросхемы(а соответственно неправильно будет с ней работать). Тут две наиболее вероятные причины: Что -то неправильно в твоей схемке ,преобразователе уровней, или прогрмма не работает с этой Флешкой. Считывать должна, как программатор - минуты 2, но уж не как 4часа.Раз ты говориш у тебя много двд в ремонте, то я бы начал пробовать с того у которого флешка , например 29LVxxx, с такой точно работает. Я не спец по этим программаторам и Флешкам. Но 39серия ,помоему программируется в 16бит режиме, поэтому могут возникнуть проблемы(особенно при незнании и первой пробе данного способа). Поэтому советую все проверить на аппаратах с другой Флешкой, а потом может все и выяснится.
Повторяю, это только мои размышления и предположения, не следует это воспринимать, как правильный ответ на вопрос.
Dedushka
Сообщение #16 от 23/11/2004 15:48 цитата
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТ ТЕМ, КТО ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ИНФОРМАЦИЕЙ. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. АППАРАТЫ ВОССТАНОВИЛ. ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОГУ.
Profyguy
Сообщение #17 от 24/11/2004 06:32 цитата
Dedushka, так из-за чего софт ошибку-то выдавал?
Dedushka
Сообщение #18 от 24/11/2004 10:16 цитата
Я собрал оригинальную схему, которая лежит на сайте http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html
Мужики, стыдно сказать...........я дубина пытался писать/читать флешку не подключив к питанию двд.
теперь все нормально-Флешка определяется улыбка
