Orion TV 20155 SI DK servise
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 15/12/2004 00:37 цитата
Меня имеет ТВ Orion TV20155 шасси не знаю на плате есть надпись ZA4.190-04 Проц STV92195C7B1/EMJ VIDEO STV2246 SOUND MSP3400, все прекрасно пашет только в меню нет DK ЕСТЬ ТОЛЬКО BG соответственно нет звука все что нашел на форуме по входу в сервис не помогает, или я что-то не так делаю. На плате есть место под разъем и под ним надпись сервис на него выходит шина, земля, и какая-то нога проца подвешенная через резистор на плюс пять вольт, но при замыкании этой ноги на землю проц вообще не шевелится.
Ну что скажете???
ФАРТ
Сообщение #2 От 15/12/2004 08:59 цитата
Нейтрон, улыбка улыбка улыбка Я не знаю, что ты нашел. На этом сайте и на других есть МОЯ информация (Контраст минус). Шасси 12.3. Схемы в инете есть. Двух минут хватает для включения звука.
tvr
tvr
Сообщение #3 От 15/12/2004 09:05 цитата
Нейтрон, Попробуй "контраст - " на RC-5 с прямыми регулировками , должно сработать .
С таким набором: cpu: ST92T195D7B1
- video: STV2246C
- audio: MSP34006 B8 V3
работает.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #4 От 15/12/2004 09:24 цитата
В тв БЕКО работает,а в ОРИОНЕ нет!!!
Да и шасси это не 12.3.В 12.3 МСП стоит на самом шасси,а здесь она стоит на субмодуле.
ФАРТ
Сообщение #5 От 15/12/2004 11:35 цитата
Нейтрон, Возможно и иначе шасси обзывается, но вход в сервис
MT logik KT-9459 STX
Chassis = ZA4.190-08_OIRT
CPU = ST92195C7B1/EMJ
EEPROM = 24C08
V/pr = STV2246C
A/pr = MSP3405G B8 V3 E0
Tuner = ENV57D60G3
Service Mode: RC6-7-5T_RC5-Contrast"-"
я указал и звук там в сервисе виден открыто.
И звуковой модуль стоит отдельно.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #6 От 15/12/2004 12:29 цитата
Фарт я прсто быканул,но в общемто все есть хоть долгим путем через жопу,все включил ,все сделал только русского не нашел но это не важно,важно то что звук на скарте появился а усиливать его на динамики некому,отсутствует УНЧ ,у него 17 ног и не как не вычислю кто он такой?
ФАРТ
Сообщение #7 От 15/12/2004 15:01 цитата
MT Logic KT-9459STX
ZA4.190-08
ST92195C7B1/EMJ
24C08
TDA16847
P4NK60Z, 2SK2545
BU808DFI
003071096
TDA8174AW
TDA6107
MSP3405G B8 V3 EO
TDA8944J______________AP
STV2246C
7UK187F, RC6-7-5
Я думаю, пристроишь чего-нибудь из этого. улыбка
Добавлено 15-12-2004 16:03
Меню русского там нет, если мои хлопцы хорошо искали.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #8 От 15/12/2004 15:25 цитата
TDA8944J хорошо подходит ,спасибо!!!
TCL
