Как войти в сервисное меню ERISSON-21F5
Malih1993@
Сообщение #1 От 24/11/2010 19:36 цитата
ERISSON-21F5
Проц- LC863532-57P1
Видео- LA76818
Шасси- E3701-054140A
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 24/11/2010 19:41 цитата
Что уже предпринималось?
http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html
Malih1993@
Сообщение #3 От 24/11/2010 19:42 цитата
Как войти в сервисное меню ERISSON-21F5, мне нужно выправить геометрию
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:51
с этой лентяйки не как не войти, много пробовал не как!!
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 24/11/2010 20:06 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html
alexey72033
alexey72033
Сообщение #5 От 23/01/2011 03:57 цитата
ERISSON 21F5 (2102) процессор LC863532C
MENU => MENU => MENU => страница "настройки" => строка "переключение _ _ _" => вводим код 2483
переключение страниц MUTE
выход с сохр. MENU
PAGE 5
VS/FS = 0 настройка на каналы
PAGE 13
PWM.VOL = 1 звук
для нормальной работы этого телевизора меняю (в блоке питания):
С933 47 мкф*50в DECON на 100 мкф*63в JAMICON + параллельно К73-17 0.1мкф*250в
С934 47 мкф*50в DECON на 47 мкф*63в JAMICON
около кадровой LA78040 :
Q406 B794 на КТ837Ф (этот транзистор коммутирует питание кадровой микросхемы)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 23/01/2011 13:36 цитата
alexey72033, спасибо, но эта информация уже есть в теме по ERISSONу. См. карту раздела.
alexey72033
alexey72033
Сообщение #7 От 23/01/2011 14:17 цитата
своим сообщением я хотел сказать,что в любом случае электросхему модели ERISSON-21F5 (аналогично ERISSON-2102)
нужно обязательно дорабатывать,т.к. сбой памяти в зтом телевизоре является следствием установки на заводе в блок питания некачественных электролитических конденсаторов DECON,которые необходимо заменить на более "благородные" и тогда проблем с сервисом не будет.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 28/01/2011 00:45 цитата
alexey72033 писал:
Какое отношение это имеет к сервисному разделу?? Этот Секрет Полишинееля, про питатель аля Akai, пятнадцать лет мурыжится по инету.. гы-гы
