Как войти в сервисное меню ERISSON-21F5 | |||
| Malih1993@ 24/11/2010 19:36 |
ERISSON-21F5
Проц- LC863532-57P1 Видео- LA76818 Шасси- E3701-054140A |
| Alexasha 24/11/2010 19:41 |
Что уже предпринималось?
http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html |
| Malih1993@ 24/11/2010 19:42 |
Как войти в сервисное меню ERISSON-21F5, мне нужно выправить геометрию
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:51 с этой лентяйки не как не войти, много пробовал не как!! |
| key-s 24/11/2010 20:06 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html |
| alexey72033 23/01/2011 03:57 |
ERISSON 21F5 (2102) процессор LC863532C
MENU => MENU => MENU => страница "настройки" => строка "переключение _ _ _" => вводим код 2483 переключение страниц MUTE выход с сохр. MENU ......... PAGE 5 VS/FS = 0 настройка на каналы ....... PAGE 13 PWM.VOL = 1 звук ........ для нормальной работы этого телевизора меняю (в блоке питания): С933 47 мкф*50в DECON на 100 мкф*63в JAMICON + параллельно К73-17 0.1мкф*250в С934 47 мкф*50в DECON на 47 мкф*63в JAMICON около кадровой LA78040 : Q406 B794 на КТ837Ф (этот транзистор коммутирует питание кадровой микросхемы) |
| киев 23/01/2011 13:36 |
alexey72033, спасибо, но эта информация уже есть в теме по ERISSONу. См. карту раздела. |
| alexey72033 23/01/2011 14:17 |
своим сообщением я хотел сказать,что в любом случае электросхему модели ERISSON-21F5 (аналогично ERISSON-2102)
нужно обязательно дорабатывать,т.к. сбой памяти в зтом телевизоре является следствием установки на заводе в блок питания некачественных электролитических конденсаторов DECON,которые необходимо заменить на более "благородные" и тогда проблем с сервисом не будет. |
| key-s 28/01/2011 00:45 |
Какое отношение это имеет к сервисному разделу?? Этот Секрет Полишинееля, про питатель аля Akai, пятнадцать лет мурыжится по инету.. ![]() |
