Atlinks es26929ge2-a тон пульс?
Killpro
Сообщение #1 От 19/01/2005 17:19 цитата
Помогите перевести его в пульс, поискал, но не нашёл нигде. Прошу помощи [/u]
Витьки
Сообщение #2 От 20/01/2005 12:05 цитата
если это GE то попробуй prog(держать до биип), # ,prog. Или channel(до биип) ,#.
Killpro
Сообщение #3 От 20/01/2005 14:41 цитата
Спасибо Витьки, . Первое сработало.
Denisyan
Сообщение #4 От 18/07/2005 15:33 цитата
Killpro писал:
Помогите надо пороль к телефону!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 От 26/07/2005 07:25 цитата
Ребята, у кого есть схема на данный аппарат?
Проблема такая, Нет гудка в трубке, хотя линию занимает, также нет набора.
Выручайте, кто может.....
sx000
Сообщение #6 От 29/11/2008 13:07 цитата
Не сработало не фига, бипы прошли но не сработало так тон и остался. Пробывал и channel на него если держать то бип вообще не будет.
BVJ
Сообщение #7 От 29/11/2008 18:22 цитата
channel - это не для этой модели. А первый вариант при прямых руках работает всегда, если кнопки исправные. Первый раз Program нажать и держать до бипа. 2 последующих нажатия - как обычно, не удерживая. Нажимать не при разговоре.
sx000
Сообщение #8 От 29/11/2008 19:51 цитата
вообщем надо было в конце прог два раза нажать и дождаться длительного бип
BVJ
Сообщение #9 От 29/11/2008 20:54 цитата
Да не надо ее жать несколько раз, еще раз повторяю. Надо нажать 1 раз, но так чтобы нажалась. Кнопка маленькая а пальчики наверно пол-трубки закрывают смех Бип она издает в момент отпускания.
VVS220
Сообщение #10 От 03/05/2009 10:33 цитата
Радиотелефон Atlinks 26929GE (General Electric 26929 ) ищу схему базы аппарата. Пробило по линии пару транзисторов, не могу определить аналоги.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 03/05/2009 20:38 цитата
Первый после моста-KSP (MPSA92).
Также часто пробивается стабилитрон на 18в.Схема похожа на панасоник 1486,есть тут http://archive.espec.ws/section449/
ksp0757
Сообщение #12 От 17/01/2010 16:17 цитата
ES26929GE-2-C, На соедениттельных клемах трубки с базой 13 вольт, индикатор зарядки горит непрерывно, аккум заряжен до 4,6 вольта ( но не горячий) это нормально?
BVJ
Сообщение #13 От 18/01/2010 04:09 цитата
Акк. уже перезаряжен, но это не страшно. На зарядных контактах тоже многовато. У тебя вольтметр не врет? В какой ситуации индикатор горит? Если когда труба на базе, так он должен гореть, он для этого и стоит.
Денис Талашов
Сообщение #14 От 19/05/2015 22:09 цитата
Доброго времени помогите пожалуйста разобраться со стационарным проводным телефоном Atlinks ex29398 b
Случайно нажали кнопку Flach. Пропали в трубке гудки. Входящие звонки проходят, а в трубке тишина. Как выйти в нормальный режим работы.
BVJ
Сообщение #15 От 20/05/2015 14:37 цитата
Оффтопить обязательно? Тема о совсем другой модели, для 29398 свои темы есть, например http://monitor.espec.ws/section6/topic59695.html Но здесь по правилам форума вообще запрещено поднимать старые темы, создавай свою.
По вопросу, проверь/замени/почисти батарейки или в ремонт. Flash не меняет никакой режим, это просто кратковременный отбой линии.
