Panasonic kx-tc1455bxb не соединяеться с базой
egor
Сообщение #1 От 17/01/2007 14:02 цитата
Ребята поскажите что можно сделать трубка не видит базу а когда нажимаеш intercom на базе трубка начинает звонить
Подскажите пожалуйста что можно сделать зарание блогодарен
Konstantin
Сообщение #2 От 17/01/2007 16:34 цитата
При укладке на базу, труба регится ? Клава в трубе в порядке ?
rommy
rommy
Сообщение #3 От 17/01/2007 22:25 цитата
Первым делом проверить блок питания-может быт высохший конденсатор.
Чтоб не ковырять блок,который склеен,припаять конденсатор проще и быстрее к гнезду питания в базе.
Ну резистор 8,2к в базе. голливудская улыбка
Остальное разжёвано ниже.
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=27901&highlight=1455
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=26329&highlight=1455
valik45678
Сообщение #4 От 17/11/2012 11:43 цитата
может и мне кто что подскажет у меня после замены акамулятора в трубке пропал звонок и в трубке и в базе а в инструкции нет ничего про это, нажмите кнопку рингер и усе, не помогает , назад в ремонт или можно самому попробовать еще что нибудь телефон панасоник kx-tc1455bxb
smaw
Сообщение #5 От 17/11/2012 13:43 цитата
valik45678,
начни проверку напряжения на блоке питания.
BVJ
Сообщение #6 От 17/11/2012 22:06 цитата
Акк. в трубке никак не может влиять на звонок в базе. Но есть ли он в базе или только в трубе, я щас не помню. В некоторых моделях, может быть и здесь, звонок в базе звучит только в том случае, если труба лежит на зарядке на базе, иначе звонок идет только в трубе. Проверь:
- горит ли индикатор на базе, когда на нее положишь трубку
- если включить SP-Phone на базе при подключенной линии нет ли сильного фона 100 Гц в динамике
- если положить трубу на базу, включить SP-Phone на базе и после этого снять трубу с базы, то выключится ли SP-Phone и на трубе будет ли какая-то реакция (на ней включится режим разговора или пропищит пи-пи-пи).
В этой модели частая проблема - контакты выключателя в ложе для трубки на базе.
Если он был в ремонте, то лучше вернуть и пусть разбираются.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 17/11/2012 22:18 цитата
BVJ писал:
В базе звонок есть в любом случае.
valik45678 писал:
После замены акумулятора звонок пропасть не может.А вот набор может изменится на тональный это очень похоже.Если после ремонта телефон,значит база была выключена,вот и включился тональный набор номера.
К чему пишу - у некоторых клиентов "пропал звонок" = не набирает номера или нет связи с базой вообще. улыбка
valik45678 писал:
Телефон не подаёт звонка когда на него звонят или не набирает номер?Если нажать рингер на базе,база звонит?Конкретнее проверить как писали выше.
Или в ремонт опять нести.
