Panasonic kx-tc1455bxb не соединяеться с базой | |||||||
| egor 17/01/2007 14:02 |
Ребята поскажите что можно сделать трубка не видит базу а когда нажимаеш intercom на базе трубка начинает звонить
Подскажите пожалуйста что можно сделать зарание блогодарен |
| Konstantin 17/01/2007 16:34 |
При укладке на базу, труба регится ? Клава в трубе в порядке ? |
| rommy 17/01/2007 22:25 |
Первым делом проверить блок питания-может быт высохший конденсатор.
Чтоб не ковырять блок,который склеен,припаять конденсатор проще и быстрее к гнезду питания в базе. Ну резистор 8,2к в базе.
Остальное разжёвано ниже. http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=27901&highlight=1455 http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=26329&highlight=1455 |
| valik45678 17/11/2012 11:43 |
может и мне кто что подскажет у меня после замены акамулятора в трубке пропал звонок и в трубке и в базе а в инструкции нет ничего про это, нажмите кнопку рингер и усе, не помогает , назад в ремонт или можно самому попробовать еще что нибудь телефон панасоник kx-tc1455bxb |
| smaw 17/11/2012 13:43 |
valik45678,
начни проверку напряжения на блоке питания. |
| BVJ 17/11/2012 22:06 |
Акк. в трубке никак не может влиять на звонок в базе. Но есть ли он в базе или только в трубе, я щас не помню. В некоторых моделях, может быть и здесь, звонок в базе звучит только в том случае, если труба лежит на зарядке на базе, иначе звонок идет только в трубе. Проверь:
- горит ли индикатор на базе, когда на нее положишь трубку - если включить SP-Phone на базе при подключенной линии нет ли сильного фона 100 Гц в динамике - если положить трубу на базу, включить SP-Phone на базе и после этого снять трубу с базы, то выключится ли SP-Phone и на трубе будет ли какая-то реакция (на ней включится режим разговора или пропищит пи-пи-пи). В этой модели частая проблема - контакты выключателя в ложе для трубки на базе. Если он был в ремонте, то лучше вернуть и пусть разбираются. |
| rommy 17/11/2012 22:18 |
В базе звонок есть в любом случае.
После замены акумулятора звонок пропасть не может.А вот набор может изменится на тональный это очень похоже.Если после ремонта телефон,значит база была выключена,вот и включился тональный набор номера. К чему пишу - у некоторых клиентов "пропал звонок" = не набирает номера или нет связи с базой вообще.
Телефон не подаёт звонка когда на него звонят или не набирает номер?Если нажать рингер на базе,база звонит?Конкретнее проверить как писали выше. Или в ремонт опять нести. |
