Gorizont 54CTV-519 ЛОХ и зелень[РЕШЕНО ]
Chuch
Сообщение #1 От 05/11/2007 11:15 цитата
Попал в руки аппарат с ЛОХ и зеленоватым изображением, но после прогрева (2-5минут) все нормализуется. Где капать, транзисторы ВУ?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 05/11/2007 12:04 цитата
Chuch, Приведи тему сначала в порядок!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 05/11/2007 12:09 цитата
Chuch, сопорт на накал поставь вместо родного на 1-1.5 ома, если пойдёт лучше, труба трубе.
Chuch
Сообщение #4 От 05/11/2007 12:34 цитата
Ускоряющим лох убираются, но при включении все-равно некоторое время присутствуют. Пробовал в ВУ с транзисторами поиграться, местами попереставлять, т.к. под рукой пока замены нет, линии вроде цвет меняют, но все-равно зелень. И еще когда все типа прогрелось,зелень пропадает, баланс восстанавливается,но все изображение в мелкую горизонтальную полосочку. Кинескоп вроде нормальный, юзался мало, хотя четкость не на высоте, если ускоряющим играться, то контраст высокий, но появляются красноватые тянучки в правую сторону по всем контурам изображения.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 05/11/2007 12:40 цитата
Chuch, Труба трубе!
Chuch
Сообщение #6 От 05/11/2007 12:47 цитата
Возможно, но почему же когда прогревается минут через 5, все в норме и баланс и зелень исчезает и лох не видать, только мелкие горизонтальные полоски (может где емкость подсохла).
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 05/11/2007 13:43 цитата
Chuch писал:
браво! браво! браво! сча по новому мелкие горизонтальные полоски по другому называют гы-гы Chuch, сказали же
Morelock писал:
Труба трубе!
shursh
shursh
Сообщение #8 От 05/11/2007 13:45 цитата
бяка Меняй трубу , или прострели,хотя.... Это ненадолго.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 05/11/2007 13:50 цитата
Chuch, У этого были такиеже симптомы... гы-гы http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 05/11/2007 13:52 цитата
Я в таких случаях, делаю то что писал выше, и советую клиенту сменить TV, либо заменить кин если шасси ещё более менее свежее (на горизонте менять не стал бы) - но менять кин не все соглашаются.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 15:55
snoopy, классно!
А тему сношу, за нецелеобразностью её развития.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 05/11/2007 16:52 цитата
Chuch писал:
смех смех смех А как по твоему ЛОХ выглядит? Как крупные вертикальные столбы? смех смех смех
brt137
Сообщение #12 От 06/11/2007 02:57 цитата
Chuch, линии ОХ тоже зелёные, или какого цвета?
Поменяй местами катоды на ПК для проверки трубы...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 09/11/2007 20:34 цитата
Chuch, А не проще ли для начала убедится в работоспособности (токи) катодов??? Или тестера померять нет? голливудская улыбка
Chuch
Сообщение #14 От 12/11/2007 09:52 цитата
Эх, ребята, видели бы вы себя со стороны... кто на что горазд..поиздеваться.. нет слов просто..
А по существу, ЛОХ убрал, причиной было занижено напряжение с БП 28В, остались красноватые полоски (см.фото), но такое чувство, что это ХА33 глючит, ВУ местами перекидывал, катоды тоже, соответственно цвет полосок меняется, буду пробовать менять микросхему, потому как до нее сигнал чистый.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 12/11/2007 19:47 цитата
Chuch, Для начала почитай че сам писал. Толком ведь так и не смог правильно описать неисправность. И кто же тут над тобой поиздевался? Как вопрос задал - такой ответ и получил.
Ремонт всегда начинается с проверки всех напряжений! А у Вас оказывается руки до этого не дошли. смех
Неисправность детская и на "лицо". Ремонт ты начал не стой стороны. бяка
brt137
Сообщение #16 От 13/11/2007 00:52 цитата
Надеюсь, ты поднял напряжение питания кадровой не подстроечником в источнике питания? подшучивать, дразнить
При уменьшении напряжения питания кадровой возникает заворот и ЛОХи сверху, а ты писал про ОХ, не описывая подробностей.
А любой ремонт всегда начинать нужно с замера питаний.Проверка их на пульсации тоже не помешает.
А насчёт издевательств - так народ шутит просто, и ты сам дал для этого повод.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 00:04
По поводу полосок на фотке... Если цвет убрать - они пропадают, или остаются? Фотка тёмная, плохо видно, но (имхо) в этих аппаратах нечто подобное может быть из-за схемы коррекции на TDA4565 (или аналог).
Chuch писал:
ВУ перекидывал в каком месте? На входе видеопроца?
Chuch
Сообщение #17 От 14/11/2007 10:14 цитата
Напряжения БП были замеряны как и положено с самого начала ремонта и были в пределах нормы, пульсации проверить не было возможности, осцилла не было под рукой, все основные емкости в БП были запараллелены соответствующими, результата не последовало. ЛОХ частично убрал (немного видны при повышенной яркости, сами линии ОХ светлые, не цветные) заменой кт837в БП, напряжение с 25В поднялось до 26,5, хотя такое чувство, что это не причина их появления. Про полосы на фотке -если цветность убрать, то ч/б изображение чистое (можно сказать идеальное, баланс белого соблюден), Фотка темная потому, что при более светлом изображении они не так заметны и сфоткать проблемно. Я вот думаю, что на анимации (меню) полос вроде и не видно, а анимация вклинивается в tda3505, т.е. получается, что помехи идет со стороны МДК-45, а там tda4555 и tda4565, там по емкостям тоже проходился с легка, хотя когда рукой по плате поводишь, характер полос меняется и естественно плывут цвета. ВУ перекидывал с самих выходов видео проца и катоды тоже перекидывал с выходов ВУ, цвет полос меняется соответственно. Обвязку видео проца прошелся параллельными емкостями,результата нет. Пробовать микросхемы менять?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 14/11/2007 19:06 цитата
Мдааа! А какой кулибин научил тебя параллелить емкостя смех Или где вычитал?
Приведи шасси в божеский вид! Т.е. пропаяй, ПОМЕНЯЙ литы в "горячих" точках. А потом бери в руки осцилл и вперед по видео и цветоразностным шарить. Неисправность лежит на поверхности.
Chuch
Сообщение #19 От 15/11/2007 09:53 цитата
Параллелить емкости- это на скорую руку, в любом случае хоть какой-то эффект дало бы, в случае подсыхания емкости, конечно, я не отрицаю, что полная замена лучше, но тут дело времени. Непропаев нет, колец тоже. Похоже что без осцилла действительно не обойтись, но опять же нужно за ним ехать на другой конец города (но это уже мои проблемы улыбка PS поменял в ХА33, ничего не изменилось, поменял TDA4565 , пропал цвет, т.е. изобр. чисто, четкое ч/б, без полос.
brt137
Сообщение #20 От 15/11/2007 17:25 цитата
Chuch, для проверки TDA4565 её не обязательно выпаивать - можно было кинуть цветоразностные сигналы в обход её и посмотреть, пропадут ли полосы. Кстати - помеха эта идёт только в СЕКАМ, или в ПАЛ - тоже? Проверь обязательно.
Неплохо бы подкинуть модуль декодера и коррекции. Там стоит интегральная линия задержки, или ультразвуковая? Были разные варианты модуля. Не исключён и её дефект (или схемы согласования) - помеха похожа на сползание строк, характерное для дефекта задержанного канала. Причём проявляться это будет прежде всего в СЕКАМ - в ПАЛ либо будет всё в норме, либо будет заметна небольшая черезстрочность - типа, цвет через строку. Если линия задержки ультразвуковая (УЛЗ-64-*), то в её цепи подстроечник есть - попробуй покрутить (влияет ли он на помеху). ПРоверь все элементы в цепи линии задержки и её обвязку.
Chuch писал:
А вот про это - подробнее бы... ИП какой? В 519-х Горизонтах по заводу ставился МП-405, а в нём КТ837-х не было. В какой цепи он стоит? И вообще - огласи состав, а то мало ли - может там у тебя гибрид какой, и подход к нем совсем другой будет.
По поводу ЛОХ - может проблема-то в кадровой? ЛОХи по всему экрану? Проверь соответствующие детали в кадровой. Какая кадровая - кстати? Съёмный субмодуль СК-1? Переменник R34 влияет на полосы? Кстати - ЛОХи при отключении цвета остаются?
Chuch писал:
Может, поменял "шило на мыло"? так меняй назад, или устраняй новый дефект улыбка .
098
111
