Philips 32PW9509/12 шасси EM5.3E - замена кинескопа
gainy
Сообщение #1 От 29/03/2010 07:51 цитата
Пришел тв с отслоением маски.Труба lg-Philips W76EKW10X73. В запасе есть труба от LOEWE lg-Philips W76ERF172X044. Решил уже заменить, но смутило то, что горловина у нового на 3-4 мм уже и ОСка на нём болтается. Конечно, можно подмотать под зажим, но я всё-таки хотел бы сначала проконсультироваться с теми, кто с этим сталкивался: не будет ли из-за этого проблем с размером и пр. Заранее спасибо.
NeymeYka
Сообщение #2 От 29/03/2010 09:06 цитата
С размером и коррекцией-проблемы будут однозначно-оска ведь другая.И при родной ОС прийдется делать кор-цию.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 29/03/2010 09:48 цитата
gainy, ставь трубу с "родной" ОС, а то гемору не обберешся.
IB
IB
Сообщение #4 От 29/03/2010 21:59 цитата
goga_tv писал:
Размер подрегулируешь!
gainy
Сообщение #5 От 30/03/2010 08:31 цитата
Спасибо,попробую.На родной оске есть доп.вывод,которого нет в старой. поищу по схемам (неизвестно какой loewe). тему не закрываю,чую ещё вопросы будут.
gainy
Сообщение #6 От 02/04/2010 12:18 цитата
Всем доброго дня.Сегодня заменил трубу. оставил ,по вашему совету, родную оску-даже удивился,практически всё идеально.единственное,велик размер по вертикали и подушка по строке.Всем спасибоюЯ понимаю,что здесь не место,но подскажите вход в сервис,дабы не открывать новую тему.В поиске не нашёл. шасси EM5.3E
Валерий_В
Сообщение #7 От 02/04/2010 13:35 цитата
Сервис: 062596 i+
Нажимать быстро.
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
gainy
Сообщение #8 От 02/04/2010 14:04 цитата
Валерий В -спасибо, в сервис вошёл,но дальше не движется.
вышло:
OPERATION HOURS
HARDWARE INFO
ERRORS
DEFECTIVE MODULE
RESET ERROR BUFFER
и не реагирует ни на одну кнопку,только переключает каналы.
Валерий_В
Сообщение #9 От 02/04/2010 15:17 цитата
здесь можно посмотреть, но только на английском
http://archive.espec.ws/section324/file16736.html
LUX
