Philips 28PT845 ch.FL1.17 - cрыв общ.синхронизации (РЕШЕНО)
konstantin67
Сообщение #1 От 21/04/2010 14:49 цитата
philips 28PT845 ch.FL1.17 cрыв общей синхронизации,по высокой и по НЧ,питание TDA2579B на плате развёрток норма 11в,поменял её,поменял все литы,пропаял всю строку,перех.шлейфы,изменений нет,смущает что регулировка в 100Гц блоке возле TDA2579B ни как не влияет на изо-ние, стоит ли её менять,или я уже не туда залез
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 21/04/2010 14:54 цитата
konstantin67, там их две , ты нужную вертишь?
konstantin67
Сообщение #3 От 21/04/2010 15:47 цитата
обе пробовал,ни каких изменений
MASTER+
Сообщение #4 От 21/04/2010 15:57 цитата
konstantin67 писал:
В данном случае выходит чаще TDA2579B на правой моноплате.
Как индикация и регулировка частоты строк и фазы?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 21/04/2010 16:02 цитата
konstantin67, а что осцил говорит? Как видео- доходит? По чем опредилил срыв сонхро? Как на снеге себя ведет? Графика есть?
Фото неплохо бы взглянуть. Да и тему согласно правил оформить http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
konstantin67
Сообщение #6 От 21/04/2010 16:33 цитата
проблема решена заменой TDA2579B в цифровом блоке,всем спасибо,тему закрываю
MASTER+
Сообщение #7 От 21/04/2010 20:27 цитата
konstantin67 писал:
проблема решена
konstantin67 - ты про индикацию расскажи, до того.
konstantin67
Сообщение #8 От 22/04/2010 06:31 цитата
goga_tv частота строк ,фаза,кадровая всё регулируется,индикация есть (osd) но идёт общий срыв синхро
NAM
