Sharp 21J-FV1RU - несимметричные искажения по горизонтали
peb2010
Сообщение #1 От 28/04/2010 20:51 цитата
Состав:
Управление - M61262, IXB226WJ
Кадровая - STV9302A
Строчный транзистор- TT2140
БП – на STR-W6553
ТДКС – FA104WJ
Шасси - по расположению элементов похоже на GA-4, http://archive.espec.ws/section332/file13334.html
по составу элементов, прошивки памяти, части принципиальной схемы - на GA-4M
http://archive.espec.ws/section332/file15185.html (на самой плате ничего не нашел).
Поступил после перенапряжения, на изображении выбивало строки, самопроизвольно выключался. После вскрытия обнаружен вздутый конденсатор С705 сетевого выпрямителя. Под элементами выпрямителя питания +14V (конкретно под R728) потемнение платы. Емкость поменял, R728 возможно грелось из-за плохого контакта (окисел).
На изображении наблюдается несимметричная нелинейность по горизонтали, справа расширение незначительны, в центре сужения и сильные расширения слева, Очень заметно на бегущей строке. При этом размер изображения по горизонтали нормальный, через сервис его можно сдвигать по горизонтали, сдвигать и менять размер по вертикали.
Напряжение +В в норме (+125 V), напряжение на нагреватель при норме +185V завышено до +192V. Напряжение +14V падало до +13,1V при смене сюжета или при переключении каналов (не знаю, может оно так и должно изменяться). Менял С756 (2200х25V), сейчас падает до +13,5V. На сетевом выпрямителе напряжение порядка 290V, хотя в схемах указывают 307V (в цепи по минусу к С705 стоит NTC-термистор). Произвел замену оптрона, микросхемы и электролитов С706, С709 в БП. По питанию все осталось без изменений. Пересмотрел все темы по нелинейностям, Промерял индуктивность L603 (номинал 3,3мГн). Составила 3,05мГн. Намотал свою на 3,4мГн. Без изменений. Только когда поставил ДРТ-1 (около 11,2 мГн) изображение, хотя и не полностью вернулось в норму, слева все равно расширения остаются.
Может это быть из-за ОС и как долго будет работать TV c ДРТ-1 если ОС не менять, подскажите пожалуйста в чем еще могут быть причины?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 28/04/2010 21:07 цитата
Фото с таблицей давай. Хез, бюджетный ящик.
peb2010
Сообщение #3 От 30/04/2010 18:49 цитата
Таблицу сфоткать не смог, её сейчас редко вещают. Все что пока могу-это фотки с шахматным полем (с родной индуктивностью и с ДРТ-1). Оговорюсь сразу, что на подушку искажения не похожи. Значки ТВ каналов, что слева, что справа, вмещаются в размер экрана. Если смогу записать с эфира таблицу, то фотки выложу обязательно.
С ДРТ-1 (11,2мГн)
С родной индуктивностью  (3,05мГн)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 30/04/2010 19:04 цитата
peb2010,
По моему этого достаточно. РЛС не пробовал помучить? Скорее всего эти искажения были и до аварии с БП учитывая, что и шаська и кин - бутерные! бяка
peb2010
Сообщение #5 От 30/04/2010 19:08 цитата
Уточнение. Верхнее фото - с ДРТ, нижнее - с родной. Размер квадратов по вертикали можно отрегулировать через сервис, просто лишний раз туда не вхожу.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 30/04/2010 19:20 цитата
peb2010,
Это понятно. С родной по мему лучше, чем с ДРТ. Вообще жалобы клиента на нелинейность были или сделать на все сто это твоя инициатива? Если твоя, то приготовся погемороиться. Вижу приборами вооружён - промерь для начала кондюки по корекции с демонтажём естественно.
peb2010
Сообщение #7 От 30/04/2010 19:46 цитата
Телевизор очень хорошего товарища, Сборка - Советск (Калининград). Однозначно про дефект точно утверждать не может. Если бы не бегущие строки, то я тоже бы не заметил. Извините за дилетантский вопрос, РЛС- это две катушки над горловиной?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 30/04/2010 20:23 цитата
peb2010,
Попробуй ими подрегулировать.
peb2010
Сообщение #9 От 30/04/2010 20:26 цитата
viktor_ramb
Менял кондер С611(0.33мк), стоит после этой индуктивности. Менял С607 (размер по горизонтали в коллекторе строчного транзистора). В схеме указан 9100п, в плате стоит 9700п. Ставил 0,01мк. Размер чуть возрастает (и увеличивается нелинейность) и падает напряжение на нагреватель со 192V до 190V при норме в 185V.
Проверил заменой заодно С801 (0,056мк) на 2-ой ноге ТДКС. Вообще эта часть схемы (ОТЛ) собрана как по шасси GA-4M. Единственное различие в номинале R603. Стоит 69к, в схеме -39к.
Кадровую проверил осциллографом. Там все в порядке. Парабола размахом около 5V. Да и сам понимаю, что причина чисто строчная.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 30/04/2010 20:36 цитата
peb2010 писал:
падает напряжение на нагреватель со 192V до 190V при норме в 185V...
Да не накал это, а питание видеоусилителей. недовольство, огорчение
peb2010
Сообщение #11 От 30/04/2010 21:12 цитата
Спасибо за пояснения и совет. Если смотреть на горловину сзади, то вращением левой катушки нелинейность регулируется (соответственно на экране справа). Если вращать правую катушку, то изменений (соответственно на экране слева) никаких. Завтра попробую перекинуть сердечники. Сейчас картинка выглядит так
Сергей Пас
Сообщение #12 От 30/04/2010 21:16 цитата
Очень много TV Калининградской сборки идут с новья с такой неисправностью.Я как-то мучал один "ROLSEN" дня три,но ничего существенного так и не добился.Отрегулируй через сервис и отдай,а то правильно написал viktor ramb наживешь такой геморой,а это уже не калым,а Калыма.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #13 От 30/04/2010 22:10 цитата
peb2010 писал:
Несимметричные искажения- это когда изо растянуто в левой части, и сжато справа. А в данном случае присутствуют симметричные искажения- изо растянуто слева, сжато по центру и растянуто справа. Это обуслвлено неравномерной скоростью луча в ценре экрана и по краям. Симметричные искажения компенсируются элементами S-коррекции которые находятся на холодном конце осы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 30/04/2010 22:18 цитата
peb2010,
Немешало бы проверить секцию катушки на межвитковое, провод китайский наверняка!
АВАС
Сообщение #15 От 30/04/2010 22:36 цитата
Такие искажения вызываются в последовательном соединении катушек и ёмкости строчного токового кольца РЛС -ОС - ТДКС , и только. Возможно так и было от халтурной сборки. Варьируя скоростью строки как справедливо отметил Сержик., это можно подгонять, но если то, что есть максимально возможный вариант и с этим уже набодались сборщики? подмигивание Не стоит зациклёвываться. подшучивать, дразнить
peb2010
Сообщение #16 От 30/04/2010 23:06 цитата
"Душа поэта" не выдержала решил все посмотреть сегодня. Сердечник, как и положено, оказался один . Жаль что фото не может передать всей картины, у фотокамер тоже свои искажения. Но утверждаю, что нелинейность все же несимметричная и слева растяжения больше. Как пишут в умных книгах здесь имеет место быть "скорость нарастания тока в строчных катушках отличается от требуемой" и ...такие искажения устраняются регулировкой РЛС. Под рукой катушка РФ-90ЛЦ оказалась, Вывернул из неё сердечник и всунул ненадолго в этот регулятор, чтобы коснулся штатного сердечника (примерно на 3 мм). Середина практически не шелохнулась, а вот края ужались, симметрию отслеживать при этом не стал, но по поводу межвитковых и свойствах самого сердечника задуматься можно.
peb2010
Сообщение #17 От 01/05/2010 07:20 цитата
С утра еще раз перечитал внимательно советы от viktor_ramb и Сержик., проанализировал эксперимент с сердечником. Согласен, что нелинейность все-таки симметричная. Думаю, что нужно просто настроить РЛС так, чтобы квадраты на краях растра были одинаковы растянуты (в середине останется сужение) и далее искать причину в коррекции.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 01/05/2010 07:27 цитата
peb2010, похоже - тебе больше занятся нечем! смех Зайди в сервис или успокойся подмигивание не ЛОМАЙ телик!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 01/05/2010 07:39 цитата
peb2010,
катушка РФ-90ЛЦ
Это не РЛС. РЛС включает в конструкцию постоянный магнит, который является регулятором нелинейности.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 01/05/2010 10:48 цитата
Можно попытаться "выровнять" холодным концом СОк, или заменой ОС. Но я бы особо не заморачивался, на изо все равно не видно. Эта работа не стоит потраченого времени, тем более если его не оплатят должным образом, и будь то брат или сват.
F
