RFT Siesta TV55-353EE - ЛОХ вверху экрана
На страницу Пред.  1, 2
alexmih
Сообщение #21 От 16/05/2010 09:55 цитата
Ломастеровский писал:
полез мерять в блок питания, соскочил щуп 220пошло на опорный стабилитрон выбило 2транзистора оптопару и стабилитрон
вместо осцил. мастера найди, пока весь ТВ не убил...
Ломастеровский
Сообщение #22 От 16/05/2010 10:35 цитата
ему уже много лет, так что нежалко да и тюнер к монитору у меня есть, да и телевизор какой то неубиваемый улыбка скоко я там копал да перекопал улыбка
есть у меня схема но найти немогу
Ломастеровский
Сообщение #23 От 16/05/2010 11:46 цитата
я вобщето могу сделать чтоб напряжение вольтдобавки было выше напряжения питания но искуственно, на питане 3653 подать через дроссель или резитор 1-3ом
а на диод вольтдобавки с выпрямительного диода, ВОТ ,
Ломастеровский
Сообщение #24 От 16/05/2010 20:40 цитата
поставил по питанию кадров новый 3300мкф, теперь все нормально, до этого ставил несколько неновых 1000мкф, измерял емкость и еср аж на 100кгц были нормальные, пульсаций по питанию небыло,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 16/05/2010 20:57 цитата
Ломастеровский, По питанию у тебя явно напруги не хватало и дело не в лите было. Ну если тебя решение устраивает - вопросов нет.
Ломастеровский
Сообщение #26 От 16/05/2010 21:37 цитата
почему это напруги нехватало ? 24в, (я схему нашол) просадок нет , пульсаций нет. до сих пор все нормально,
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 22:41
кстати 3300мкф я поставил с low esr
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 От 16/05/2010 21:53 цитата
Ломастеровский, По схеме сколько лит? сколько пит КР? В большинстве схем питание TDA более 25в. У тебя при прогреве ТВ питание немного садилось ЛОХи и вылезали, хотя это не ЛОХи, а заворот КР. Если дефект с новья был, значит изготовители боконули, скорее всего с ТДКС.
Ломастеровский
Сообщение #28 От 16/05/2010 22:07 цитата
по схеме 470мкф, питане 24в, ну несодилось оно и с 1000мкф яж мерял после прогрева тоже, все теже 24в было, а с 470мкф такая же помеха была только раза в два больше с самого навья, я тогда сразу 1000мкф и 3653 поставил и все исщезло, а сейчас получается и 1000мкф мало, теперь чтобы увидеть эту помеху я подстроечным растягивою экран на максимум на скока ххватает резистора
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 23:11
в смысле что с ТДКС ? на моем тв с тдкс питаются тока видеоусилители, кадровая с блока питания
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 От 17/05/2010 08:16 цитата
Ломастеровский,
Схему не смотрел, поэтому предположил, как при традиционном запитывании кадровой. Боролся как-то с помехой по 180в в китайце - подлечил уменьшением шунтирующего выпрямительный диод конденсатора с 470 до 100 пик, по другому никак не получалось. Если желание есть - попробуй тоже в этих цепях "пошурши", но мне кажется, что китайцы с питанием кадровой пожадничали, либо в обвязке КР обратную связь, определяющую коэфициент усиления надо изменить.
Ломастеровский
Сообщение #30 От 17/05/2010 10:29 цитата
да у меня не китаец, фирма RFT, а SIESTA это модель, в 95-96 китайцы кажись ТВ еще неделали
где то прочел что SIESTA в переводе СиеменсСтандарт, ну вы боролись с помехой потому что вы ее на осцилографе видели, а я пока все в слепую,
