Camex CX-14Z61N после грозы не включается [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
tovirus
tovirus
Сообщение #21 От 19/05/2010 23:20 цитата
По питанию ШИМа заменил диод, конденсатор и коротнул резюк R612(6,2Ом) (спасибо KRABу за ссылки). Подключил все вторичные цепи.
После вкл ТВ по питанию ШИМа +26В, через несколько секунд питание падает до +17В, и все время слышен писк от ТПИ! Почему???
Сообщение #22 От 20/05/2010 08:43 цитата
tovirus писал:
Почему???
- а ты Генероттор сделай и за 5 минут ВСЕ поймешь! улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #23 От 20/05/2010 15:42 цитата
tovirus, Из приборов только ТЛ-4..
Сочувствую..... смех
И если можешь изобрази фрагмент схемы относительно (3) ноги.
Мож чего то у тебя там не .....
И прислушайся к .... пред идущим советам...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 16:56
KRAB, В данной ситуации Генероттор - именно этому челу - не поможет!
tovirus
tovirus
Сообщение #24 От 20/05/2010 18:06 цитата
Вот схема скопированна точь в точь, горячая часть
Схема
tovirus
tovirus
Сообщение #25 От 20/05/2010 20:19 цитата
Все ребята, нашел! Тут моя вина, снял кондер от катода TL431 чтоб заменить и так и не поставил его (или замену) обратно. Теперь +В регулируется и равно 110В в РР / 78В в ДР. Теперь у меня другой вопрос: ШИМ греется достаточно быстра, в 10 мин палец уже не держать на радиаторе. По даташеету мощность у него побольше чем CQ0765, так что он работает не на пределе. Может дело в питании ШИМа? Упит=21,9В...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #26 От 20/05/2010 20:44 цитата
tovirus, по даташиту посмотри и по типовому включению микрухи и поставь стабик на питание ШИМ. Это одна из возможных причин сильного нагрева.
Сообщение #27 От 20/05/2010 22:35 цитата
tovirus писал:
- или его брак, или проблемы демпфирования ... Смотри ЭТУ цепь.
tovirus
tovirus
Сообщение #28 От 21/05/2010 00:45 цитата
Как демпфирующие элементы я поставил кондер на 1000пФ+ резюк на 51Ом. Все равно греется. По даташеету рабочий диапазон от -50 до +160. Он у меня работает непрерывно уже 30 мин и грелся до 70-80 градусов и так уже 15-20 мин стоит. Вроде больше не греется. Будет еще 2 дня на прогон, и если все нормально отдам клиенту! Пока-что тема РЕШЕНА. Спасибо всем за помощь
tvn1
tvn1
Сообщение #29 От 21/05/2010 16:10 цитата
tovirus, 1k на 470om замени . Надежней будет.
