brt137
| gotaras писал: | | бывает проподет звук и иногда выключается тв ,память попробова пояльникам хорошо прогрет,после этого вроде звук не проподает |
Кошмаррр ...
gotaras, проблемы с пропаданием звука в этом шасси - типовое, и решения описаны давно. Читай Форумы. |
agent007
| Цитата: | | REZET дружище--ЭТО-сброс-20-я нога |
NeymeYka, это все одно не решает проблемму пропадания звука ,, мне приходили TV17 с мультисистемным шасси и звук у них пропадает на некоторвх каналах все равно |
gotaras
| Спосибо за советы,а со звуком проблему решил.На микросхеме TDA7495 10 ноге пропадало управление с проца.(MUTE) На х502 20контакте есть перход дорожки с нижней стороны платы на верхнею,и дальше идёт в проц упровления.Вот этот переход и был проблемой звука.Звук и коррекция рабоает отличьно. |
MASTER+
| gotaras писал: | | есть перход дорожки с нижней стороны платы на верхнею |
Пистоны, они и на звук глючат - типовое. |
gotaras
| с выключением тв тоже проблема решена.от сети к тв поставил стабилизатор и работает отличьно.выключался при 200в, так как сети калебание большие,стрелка прибора по напрежению сильно тресёться.оказалось что на этой линии сети работали сварочьным апаратом.вобщем все проблемы тв решены.всё работает отличьно. |
zarah
Не фанат форума
| gotaras, А (РЕШАТЬ) тему кто будет, дядя Пушкин? |
gotaras
| я же все неисправности тв что было опесал.что ещё? всё что было устранил |
Alexasha
| правила раздела писал: | | 7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
zarah
Не фанат форума
| gotaras, А так бил себя кулаками в грудь, что ПРАВИЛА РАЗДЕЛА читал... типа. |
