Horizont 54ctv - зависает проц
ksandr
Сообщение #1 От 09/06/2010 21:33 цитата
Horizont 54ctv-676-1-5 шасси ШЦТ-676
состав: проц: SDA555 XFL прошивка затерта не прочесть.
Память 24C08W6
Видеопроц. TDA8844
TDKS32-04
Тюнер СКВ-218
ТВ можно включить и с пульта и с панели. Канал на котором включился ТВ работает есть изображение и звук, но ТВ не управляется не с пульта не с панели. Питание на проце норма 3,3В, память 5В. Кнопки панели не залегают, память перешивал не помогло. Было замечено, если добавить ускоряющее, то все нормализуется и ТВ работает нормально, но после выкл и снова вкл пультом ТВ опять зависает. На 18 ноге TDA8844 5.3B. пробовал 18 ногу кратковременно через 1 КОм на корпус работа ТВ восстанавливалась до следующего выкл. Что может быть? Проца на подмену нет. Телевизор старый, а цена на проц кусается может не он?[/url]
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 09/06/2010 21:43 цитата
ksandr писал:
Конечно не он. Или дохлый кинескоп, или неправильно выставлено ускоряющее.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 09/06/2010 21:50 цитата
ksandr, выстави в сервисе G2 <0>.в этих шассях на TDA8844 свойственно из за неправильного ускоряющего зависать.
ksandr
Сообщение #4 От 09/06/2010 22:03 цитата
Визуально изображение четкое это не кинескоп. Ускоряющее пробовал мелкими шагами при высоком ускоряющем на грани ЛОХ бывало при повторном вкл тв работал но если дать остыть тв тозависал. Может правда попробовать добавить накал кина или прострелить.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 23:16
vitamax ,завтра попробую и отпишусь.[/b]
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 09/06/2010 22:16 цитата
ksandr писал:
Чёткое изображение ещё не говорит об идеальном кинескопе. Может, это АББ отрабатывает. А судя по этому:
ksandr писал:
кин не исключается.
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 09/06/2010 22:20 цитата
ksandr писал:
Явный признак подсевшего кинескопа. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #7 От 09/06/2010 23:04 цитата
ksandr, включаеш телик - звук есть изо нет -дабавляеш ускаряющего - изо появляется - замени видеоусилитель(наверноеTDA6107Q) - не поможет - тогда кин дохнет!
ksandr
Сообщение #8 От 10/06/2010 08:12 цитата
makeym писал:
Забыл написать но 6107 менял и цепочку до 18н видеопроца проверял. При включении звук и изображение присутствуют и при малом ускоряющем.
ksandr
Сообщение #9 От 10/06/2010 09:22 цитата
Спасибо всем принявшем участие в обсуждении. Все вы были правы действительно кинескоп. В сервисе отключил петлю АББ и телек заработал естественно с искажёнными цветами. Tему закрываю.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 10/06/2010 10:44 цитата
ksandr писал:
Можно немного поднять накал, уменьшив сопротивление ограничительного резистора. Хоть баланс кривой не будет.
C
