GoldStar CKT-4822 шасси PC91A - OSD и MDA2062
A-SERVICE
Сообщение #1 От 11/06/2010 16:19 цитата
Состав SAA1293A, память - MDA2062.
УНЧ - TDA2006
кадровая - LA7830
БП - TDA4605 + BUZ-90A
ТДКС - 154-177В
редактировал мастер-ломастер
Помогите советом. С таким шасси и подобными ни разу не сталкивался, или если и сталкивался, то в Supra или Shivaki
с простым дефектом.
Поступил с дефектом не включается. Испорченными в явном виде оказались. Предохранитель F851 3.15A x 250в, выключатель SW851, резистор R814 1 Ом, конденсатор C417 1 мкФ х 160в рядом с строчным транзистором, Q402 D1555 строчный транзистор, IC301 LA7830 кадровая микросхема, C429 220 мкФ х 35в тот что рядом с IC402 GL7812, С904 47 мКф х 16в на плате кинескопа, реле RL801 контакты замыкают на 0 Ом, но если реле стоит на плате, то вместо +110-112в на выходе после контактов +3в.
Заменил эти элементы. При нажатии кнопки включателя, легкий писк. И далее ничего ни звука ни изображения, вместо +110-112в >>>> + 135в, подстроечником в БП VR801 1,5 кОм можно уменьшить до +119в.
Стал до кучи менять что высмотрел в похожих случаях:
В БП поменял C801 1 мкФ х 50в, С805 47 мкФ х 16в. Не помогло, напряжение осталось по В+ завышенным.
Пока разбираться не стал - отложил.
Стал до кучи менять конденсаторы на выходе БП и конденсаторы в строчной и рядом с кадровой микросхемой.
C808 100 мкФ х 160в
C423 100 мкФ х 160в
C811 1000 мкФ х 35в
C309 2200 мкФ х 25в
C421 330 мкФ х 25в
C422 220 мкФ х 35в
C306 100 мкФ х 25в
C308 1 мкФ х 50в
Включаю телевизор . Не запуская настройки каналов.
Все работает, но громкость на нуле, канал пустой (допустим 0-вой), начинаю щелкать : прохожу несколько каналов в черно-белом изображении, дохожу до настроенного канала РОССИЯ 2 в цвете, появляется изображение черно белое, контрастность прибрана, яркость прибрана.
Добавляю громкости, цветности, контрастности, яркости.
Все регулируется. Получаю отличное изображение. Делаю замеры по В+ оказывается 104в, добавляю подстроечником VR801 обратно на 110в. Закрываю телевизор. Включаю, телевизор опять не включается.
Разобрал, опять делаю замеры по B+ опять напряжение 135в. Выключаю телевизор, выпаиваю строчный транзистор, тестирую тестером: звонится как исправный, что бы сэкономить время ставлю D2499. Делаю тотальный пропай всей платы (кроме той части что под металлическим экраном с микросхемой LA7520.
Включаю: Телевизор не включается. Включаю кнопкой чуть по медленнее (выключатель голд-старовский с отдельной группой кратковременного запуска ИБП) - телевизор включился. По В+ опять 110в.
Повыгибал плату, постучал резиновой палочкой по всем деталям - все работает и не отключается.
Поставил на прогон на 4 часа и сам занялся другим ремонтом.
Выключил снова включил, что за байда, настройки сбросились следующим образом.
Громкость осталась на том уровне что я выставил.
Канал сбросился к каналу тот что я обозвал 0.
Цветность, контрастность и яркость сбросились опять на 0.
Попробовал 2 раза - все то же самое.
Стал искать память 24сХХ, не нашел, глянул схему тут применяется в качестве ее MDA2062 с которым я ранее дел не имел.
Пропаял еще раз все что соединяет MDA2062 c SAA1293A - все тоже самое. Напряжение на 3 ноге MDA2062 вместо +20в >>> 19.5в (но я думаю что это тестер подвирает).
Вопрос к бывалым: должно ли в этом телевизоре быть OSD (никакие шкалы на экран не выводятся) и как сделать так что бы телевизор запоминал настройки.
Пульта нет, сервисного пульта RC-4 тем более. На телевизоре на передней панели есть еще какие то кнопки.
Может одна из них типа для запоминания (мало ли ... улыбка.
Позвонил клиенту, тот говорит это телевизор с работы, используется для ночными сторожами сменщиками (3 чел)
и типа им и так пойдет лишь бы быстрее отдал им.
Но, все таки хочется хотя бы сделать им запоминание настроек. C OSD скорее всего или греть надо проц- или формы сигналов осцилом- смотреть. Осцил- у меня есть и не один только опыта мало.Или его не должно все таки быть так как индикация номера канала выводится на двух-значное ТАБЛО на передней панели.
Программатор у меня промышленный в списке микросхем есть поддержка MDA2062.
Кто что посоветует?
Повторюсь для тех кто не знает, я не специализируюсь в ремонте телевизоров. Делаю не более того что принесут. 1шт в 2 дня. Иногда чаще.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 11/06/2010 16:33 цитата
A-SERVICE, опиши полный состав ТВ , или фото дай, а то по названию трудно опредилиться, что у тебя за зверь. Да, и ссылку на схему , если имеешь.
A-SERVICE
Сообщение #3 От 11/06/2010 16:40 цитата
goga_tv писал:
Нет проблем.
Тута: полный состав, схема, фото платы, прошивка. Ccылки на ремонты.
http://monitor.espec.ws/section1/topic141439.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 11/06/2010 16:42 цитата
A-SERVICE,
да по-моему этот процессор OSD не отображает. Электроновский пульт рулит?
A-SERVICE
Сообщение #5 От 11/06/2010 16:46 цитата
goga_tv писал:
A-SERVICE,
Такого нет. Я телевизорами не всю жизнь занимаюсь. Слушай, а вроде как пульт VESTEL он вроде же тоже RC-4 ?
Но, что то телевизор на него не реагирует.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 11/06/2010 16:48 цитата
Нет там OSD. Пульт подойдет RC-4.
A-SERVICE писал:
Ошибаешься, там RC-5
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 11/06/2010 16:52 цитата
A-SERVICE,
это разные пульты.
Прошей память , тем более , что прошивка есть по твоей ссылке подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 11/06/2010 16:56 цитата
A-SERVICE, Опции надо выставить в сервисном режиме, если не запомнит, то память махнуть. Поищи в нете - всё это есть!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 11/06/2010 16:59 цитата
A-SERVICE писал:
Если есть с буквой М - то это она.
A-SERVICE
Сообщение #10 От 11/06/2010 17:01 цитата
Всем спасибо. Вопрос: у меня есть ONE-FOR-ALL универсальный пульт. Кто из фирмачей поддерживает коды RC-4 Philips ? Или там на сервисном RC-4 должна быть кнопка SERVICE которой в обычных пультах нет. А что в пультах Горизонт с RC-4 (cогласно ссылки) в обычных для телевизора эта кнопка SERVICE есть ?
ДОБАВЛЕНО 11-06-2010 17:02
Yuritsh писал:
A-SERVICE писал:
Перепробовал понажимать на каждую из оставшися 6 кнопок, при нажатии на одну из них настойки сбрасываются на этом канале РОССИЯ 2 в черно-белое изображение и понижаются контрастность и яркость.
Telik
Telik
Сообщение #11 От 11/06/2010 23:25 цитата
Да это то же самое, что МСН-405. Это у тебя так запомнен режим "Нормал". Нужен пульт с кнопкой сервис RC-4, чтобы правильно выставить настройки памяти. Или поставить память уже прошитую. На передней панели телевизора должна быть точно кнопка M. Прибавь яркость, контрастность и нажми М, на красном дисплее, где горит номер канала, должны закрыться квадратные скобки и запомнить настройки. Если они при нажатии М не появляются, значит сбиты опции в памяти и их надо переустановить... Если надо, могу прислать инструкцию, а то она сюда не крепится...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 12/06/2010 00:00 цитата
A-SERVICE писал:
MDA2062 c SAA1293A
МУ-55 и ему подобные, какая нахер графика?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:02
goga_tv писал:
Ещё как рулит.
A-SERVICE
Сообщение #13 От 12/06/2010 08:33 цитата
Telik писал:
Долго не думая настроил сегодня все каналы. Клиента и так устроило. Хотя в продаже есть сервисный пульт RC-4 4УСЦТ за 80р и микросхема MDA2062 за 80р.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 12/06/2010 08:47 цитата
A-SERVICE, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
