Сергей Пас
| Напряжение НОТ вместо 130В у тебя 116В,по этому рваные края и свист ТДКС,если все элементы СР проверены и исправны,то засаживает,опять таки ТДКС.Выход один-снимать так называемый аналог,ворачивать его продавцам,покупать родной и ставить его,а дальше уже смотреть,что покажет картинка и измерения. |
Сержик.
| arzvit писал: | | Поменял ТДКС на HR8770 |
Ну что ты горбатого приляпил? У FUH29A001 B(S) аналог HR8780  |
agent007
Сержик.
arzvit, что замолк? Вертай взад HR8770 прохиндеям-продавцам. У него другая распиновка, хоть он и подходит по посадочному месту, вчерась мЕльком смотрел. Али поздно уже и успел отвалить накал иль еще каких бед начудить?  |
Фарадей1
FUH 29A001B только вчера менял на Самсунге с такой же неисправностью.
ТДКС ненадежный, летит часто, запас в столе всегда лежит.
Ставь родной, их же полно. |
arzvit
| Извиняюсь за долгое молчание. Ошибся на коробке надпись HR 8770 на феррите надпись FUH 29A001(S). После этого ставил рабочий оригинал с рабочего телевизора результат тот-же. При регулировке ускоряющего меняется частота писка и толщина полосок, НОТ сильно греется и моя голова уже тоже. Ни разу стаким не сталкивался. Подскажите как проверить ОС не снимая. |
Сержик.
| arzvit писал: | | Подскажите как проверить ОС не снимая. |
В нете предлагаются для покупки и расписаны схемы для определения кз витков ос, можно измерить индуктивность. Но самый достоверный способ- подставить заведомо исправную ос.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 00:23
| arzvit писал: | | на коробке надпись HR 8770 на феррите надпись FUH 29A001(S). |
Та-а-ак, ясненько, HR начал выпускать муйню  |
arzvit
| Сегодня попробовал заменить QE01-результат нулевой. Заметил при после 20 с работы писк пропадает, изображение появляется сжатое по горизонтали с правой стороны. через 5 секунт опять появляются полоски писк, НОТ сильно греется. |
Morlock
Я вот не пойму - а что там со строковой обвязкой?
Или она по умолчанию рабочая?
По всей вероятности ТС знатный мастер, если при проблеме в строке, меняет кадровую.
По всей вероятности метод бульдозера жив и поныне. |
arzvit
| Вчера возобновил попытки по ремонту заброшеного в дальний угол апарата. Решил подкинуть ОС. Результат положительный. У знакомых ребят подобрал ОС-куи все стало на свои места. Единственная проблема не могу увеличить размер по горизонтали. При регулировке HS в меню меняется центровка. Подскажите как быть дальше? |
Alexasha
| HS - и есть Horizontal Shift |
| arzvit писал: | | Подскажите как быть дальше? | - да элементарно - зная принципы работы СР ... Напиши мне в МЫЛО - покажу КАК! |
Alexasha
| KRAB писал: | | да элементарно - зная принципы работы СР |
Для начала - пусть найдёт в сервисе что-нибудь наподобие HA - Horizontal Amplitude. |
| Alexasha писал: | | пусть найдёт в сервисе что-нибудь наподобие HA | - ну вот - так просто взяли и сдали - нет бы "батарею" емкостей и индуктивностей "навесил" товариСЧь!  |
