Берёзка 54ТК-610Д ТХТ шасси МШ-720 нет кадровой развёртки
НПР
НПР
Сообщение #1 От 24/06/2010 12:41 цитата
Привет, Берёзка 54ТК-610Д ТХТ шасси МШ-720
проц. TDA9351PS/N3/1/1878
память. 24C16W6
БП UC3842B.
кадровая. TDA8356
TDKS PET-19-08
тюнер KS-H-148
УНЧ TDA7056B
Телик принесли с дефектом - не включается, проблема была в блоке питания, он не запускался, был высохший лит по питанию (UC3842B), после замены конденсатора БП завелся все вторичные напруги в норме, не работает кадровая развертка, на микрухе TDA8356 на 6-й ноге 42В есть, на 3-й ноге 15В тоже есть, импульсов на 1 и 2 ногах не наблюдаю, с выходов проца 21-22 ноги, тоже импульсов нет, причем по схеме на этих выводах напряжение по 2,3 В, а у меня на выводе 21-(2,3В), а на 22-м(1,6В), и еще заметил что горизонтальная полоса смещена почти в самый низ экрана, напряжения на проце +8В и +3,3В в норме, замена микрухи TDA8356 ничего не дала, может уже процу пришол конец?
sezar71
Сообщение #2 От 24/06/2010 12:52 цитата
а звук в наличии ? и регулировка (косвенно)....
НПР
НПР
Сообщение #3 От 24/06/2010 13:36 цитата
кстати с пульта переходит в рабочий режим,а в дежурку нет
использую пульт (PHILIPS RC5-BP6)
sezar71
Сообщение #4 От 24/06/2010 15:21 цитата
смотри напряжения процессора.и обрати внимание на память.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 24/06/2010 17:35 цитата
НПР писал:
И какой из этого нужно сделать вывод? недовольство, огорчение
Сергей80125
Сообщение #6 От 24/06/2010 19:09 цитата
Покрути ускоряющее.М.Б у тебя с кадровой всё в порядке.Просто прошивка могла слететь. Соответственно и геометрия.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 24/06/2010 19:37 цитата
Сергей80125, При сбое памяти, кадровая вниз на столько не уходит. Память на столько центровку не вырулит, обвязка кадровой не позволит.
НПР
НПР
Сообщение #8 От 24/06/2010 22:39 цитата
можно както ешо определить вероятнось неисправности проца?но я думаю что всетаки проблема в нем,почему когда я меряю тестером напряжение на выводах 21 и 22 проца то вижу что на 21-(2,3В)как на схеме,а на 22-(1,6В),осцил.импульсов не показывает,просто висят уровни и все,также с этих выводов идут два 100 Ом резюка на кадровую 1-2 ноги,если поднять эти резюки результат тотже,только типерь полоса по центру экрана.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/06/2010 22:45 цитата
НПР, Проверь обвязку формирователя кадровой. Напряжения питания на проце? Сопротивление портов выхода КР?
sezar71
Сообщение #10 От 24/06/2010 23:05 цитата
можно но для этого придется попотеть.трудно понять что вы сделали. наличие звука в большинстве случае указывает на на неисправность кадровых цепей.а отсутствие предлагает обратить внимание на процессор.И память+проверка питания на процессоре.(их там не два а больше).проконтролировать присутствие питание с ТДКС.слёт памяти тоже может быть ...
НПР
НПР
Сообщение #11 От 24/06/2010 23:25 цитата
С ТДКС-а берутся только два питания это +15В идущие на 3-ю ногу кадровой микрухи, и +42В идущие на 6-ю ногу этой-же микрухи, все эти напряжения в норме, слет прошивки равнодушие неужели она может загнать линию практически аж в самый низ экрана, не ну можно попробовать поставить чистую, но кажится мне что не тут сабака лижит, напруги на проце 14-я нога +8В. в норме, 61-я - +3,3В тоже, по памяти помню что есть и +5В, но на схеме что-то не наблюдаю на какую именно ногу они заходят.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/06/2010 23:54 цитата
НПР, Ты как ребенок, если не знаешь куда и сколько их (напруг) приходят на проц по схеме, то возьми даташит на эту микру, и изучай.
НПР
НПР
Сообщение #13 От 25/06/2010 12:53 цитата
zarah писал:
Извените,но если так думать то я не вижу смысла вообще создавать форумы чтобы помогать другим,можно даже сказать и так, интернет огромный информации валом на любой вопрос можно найти свой ответ,так что получается что нечего просить на форумах нужно самому в инете искать всю информацию и думать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 25/06/2010 17:50 цитата
НПР, писал:
Правильно, сначала надо искать и думать. Но ты не делаешь ни того ни другого. Или ты предлагаешь делать это нам?
А все это есть, и уже давно, и даже на этом форуме. Или у тебя поиск заклинило? Может это я должен изучить работу данной микросхемы, и потом все это тебе рассказать, и показать на принципиальной схеме сколько питаний, и на каких ногах проца должно быть? И какая обвязка относится к формированию КИ. Я так не думаю, потому как читай начало этого поста.
G
