Samsung CS-29Z50ZQQ шасси KS7C нет фокуса [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
tvn1
tvn1
Сообщение #21 От 23/06/2010 18:49 цитата
robe писал:
нет я ошибся .там 1 я ножка свободна и написано nc и это ножка замыкает на вк
NC-Не используется!
А далее напруги в Цифрах.. По контактам на плате кина. подмигивание
Особое внимание -На ускоряющее , при манипуляциях с фокусом!!
А ежели Без цифирей- Знаю, но не скажу! На ЭТО похоже. недовольство, огорчение
Или в Корзину!!
robe
Сообщение #22 От 23/06/2010 19:11 цитата
значит я ошибся прибор не показывает никакой кз
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 20:15
я сеичас проверю все напруги
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 20:30
на bk rk и gk=125в .и когда регулирую фокус гуляет и ускоряющи напр.
tvn1
tvn1
Сообщение #23 От 23/06/2010 19:53 цитата
robe, Ну так -Два варианта-FBT или кин.
Что для тебя легче подкинуть?
А про напряжение на G1 - нам осталось спросить..У
начальника транспортного цеха... недовольство, огорчение
robe
Сообщение #24 От 23/06/2010 20:33 цитата
на G1 напр.=0.2в но когда тв отключаю потом появляется 140 в и медленно уменьшается до нуля
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #25 От 23/06/2010 20:53 цитата
robe писал,
конечно хочу
robe, метода прострела кина высоким напряжением при замыкании ускоряющий - фокусирующий такова.
Снимаешь присоску с кина и закрепляешь ее где-нибудь в стороне под верстаком, шоб тебя не въ..бало.
Снимаешь панель кинескопа.
От старого ТДКСа отрезаешь вв провод с присоской и припаиваешь свободный конец к ускоряющему электроду ( я использовал выпаяную из мусора голую панельку кина), а присоску - на кин.
Берешь от старого ТДКС фокус. провод крепишь к фок. электроду (если используешь панельку - секунда делов).
Схеме прострелки собрана.
Включаешь телевизор, фокус. провод подносишь к висящей присоске, искра. Потом выключаешь телек и разряжаешь фок. провод на массовую оплетку кина.
Проскакивает искра.
Два-три раза повторяешь операцию - искра становится меньше.
Соринка в кине сгорела, замыкание устранено!
Отключаешь телек,ставишь все в зад, включаешь - телек работает.
Восстанавливал таким образом десятки безнадежных кинескопов - повторов не было. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 22:06
З.Ы.
На фок. провод, через который разряжаешь высокое, в целях безопасности надеть корпус от шариковой ручки и браться через него.
Доп. изоляция не помешает.
robe
Сообщение #26 От 23/06/2010 21:23 цитата
а присоску - на кин .=я не поняль присоску надо вставит на кинескоп чтолы
alexmih
Сообщение #27 От 23/06/2010 21:30 цитата
Фарадей1,
лучше нарисуй, а то еще убьет его, он же не спец, ты не понял по вопросам
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #28 От 23/06/2010 21:30 цитата
robe, панель кинескопа (МВК) снята,горловина кинескопа голая.
Находишь в мусоре старый ТДКС, отрезаешь от него вв провод с присоской, один конец прикрепляешь к ускоряющему электроду, а другой с присоской - вставляешь в ВВ гнездо(анод) кинескопа.
Другой ВВ провод (тоже из мусора) прикрепляешь к фокусирующему электроду.
Далее по тексту, все изложено.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 22:33
Методика стандартная, рассчитана на специалистов.
robe, если не уверен - лучше не делай.
robe
Сообщение #29 От 23/06/2010 21:35 цитата
я понял
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #30 От 23/06/2010 21:39 цитата
Удачи. подмигивание
robe
Сообщение #31 От 25/06/2010 21:28 цитата
фарадей1- сто благодарность тебе за такой помощи . я сделал как вы сказали и всё отлично получилос спасибо ещё раз . классно!
мастер-ломастер
Сообщение #32 От 25/06/2010 21:29 цитата
robe, а отметить тему РЕШЕНО.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #33 От 25/06/2010 23:02 цитата
robe, поздравляю, я рад! улыбка
robe
Сообщение #34 От 25/06/2010 23:13 цитата
спасибо всем.
ERC
