Terfon 51 ТС-5110/5114, занижено питание +125
Vecsan
Сообщение #1 От 17/03/2006 13:06 цитата
Проблема заключается в следующем: занижено питание +125, до 108 в, и не поддается регулированию. При увеличении якости сюжета напруга падает еще больше, возникает заворот по вертикали.
Все электролиты заменены, низкоомные резисторы R116, R121, также. MC TDA4601 проверена путем замены на исправную.
Поиск по данной модели TV отсутствует, можек кто сталкивался с подобной проблемой? недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #2 От 17/03/2006 16:04 цитата
а подстроечник по 125 не пробовал менять?
и 100 на 160 по выходу тоже?
Vecsan
Сообщение #3 От 17/03/2006 19:34 цитата
Да, подстроечник тоже заменил.
Правда по выходу литы не менял. Попробую.
Морозик
Сообщение #4 От 17/03/2006 19:49 цитата
Vecsan, А ищо бывает диодушка в мосту, или керамика в нем же улыбка
Vecsan
Сообщение #5 От 17/03/2006 20:47 цитата
Морозик, мост целый, 310 присутствует.
Добавлено 17/03/2006 21:52
Морозик, этот момент про выпрямитель и фильтр, я сразу проверил. Можед действительно емкость во вторичке по 125, еще с таким моментом не сталкивался. И переменник был, и токовые резисторы, и мукруха, и кондеры в преобразователе, а вот с фильтром по вторичке не сталкивался.
Vecsan
Сообщение #6 От 20/03/2006 13:07 цитата
Проверил все цепи связанные с регулировкой и стабилизацией напряжения. Вторичные цепи питания также проверены. Конденсаторы фильра менял. Результата нет. В дежурке выдает как и положено 125, диапазон регулировке в дежурке очень большой, от 95 до 135. Но как только даешь запуск все напруги падают, вместо 125 остается 102 и есть тенденция снижения под нагрузкой. VT16 заменил, R117, R103, R106, R111, R98, R101, R99 все проверил выпаиванием результата нет все целое. Есть еще момент, нет возможности померить напряжение на 6 ноге микросхемы, как только дотрагиваешься щупом БП сразу отрубается.
VikBel
Сообщение #7 От 20/03/2006 19:08 цитата
ремонтировал много таких сначала проверь ТВ с другим БП например с МП от 3УСЦТ если неиспр. всё-таки в БП часто накрывались мелкие резисторы , TDA4601включена не по типовой ,не все экземпляры МС работают нормально.Переделывал по схеме МП 4-5,,рубин,,работали великолепно и не грелись Были неисп. ТПИ ставил МП 4-5 в сборе
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #8 От 20/03/2006 20:17 цитата
Может дело не в блоке питания, попробуй заблокировать строчку и повесить лампочку 100Вт. Когда-то было такое, перепахал весь б.п., а причина оказалась в отклонялке(замкнуло несколько витков), вот и происходил перегруз.
Vecsan
Сообщение #9 От 21/03/2006 08:34 цитата
К сожалению возможности подкинуть сторонний блок питания нет. На мой взгляд, неисправность скорее всего находится в БП, т.к. падение происходит динамически а не постоянно. Напруга падает еще и от яркости сюжета, и когда вручную добавляешь яркость. Нет статики, и не происходит именно стабилизации напряжения блоком пиатния. Транзисторы блока питания и выходной строчной не нагреваются.
Vecsan
Сообщение #10 От 22/03/2006 18:57 цитата
Решено! Спасибо всем за участие, неисправность оказалась во вторичном фильтре питания, там 2 кондера стоит 100 и 47 мкф, в 100 оказалось менее половины емкости. После замены емкости работоспособность аппарата восстановилась. Появилось полное заводское описание работы этого телевизора, если кому интересно обращайтесь, или могу его выложить.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 22/03/2006 20:19 цитата
случайно не этот?
Vecsan
Сообщение #12 От 23/03/2006 07:42 цитата
Тоже, тоже!
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #13 От 30/06/2010 20:40 цитата
Убрал мыло.
Прошу покорнейше описание этого аппарата. Очень надо!!!
barabashka
Сообщение #14 От 30/06/2010 20:45 цитата
Pal-Secam, что в этом телевизоре такого, что требует описания?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #15 От 30/06/2010 20:55 цитата
Ну... может кому-то и неинтересно описание этого чуда, а мне поможет разобраться.
У них не совсем стандартный подход в построении схем.
barabashka
Сообщение #16 От 30/06/2010 21:05 цитата
Pal-Secam, тебе уже писали, создай свою тему. Нет в этом ящике ничего страшного, удивительного и нестандартного.
