Philips 21PT5321/60 - шипит звук [РЕШЕНО]
garusha57
Сообщение #1 От 02/07/2010 17:53 цитата
Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB
Состав :
Проц. TDA9552H/N3/3, память - 24c16, УНЧ AN7522N, проц звука MSP34156, кадровая - TDA9302H, НОТ - BUT11APX .
Пришёл с пробитым BUT11APX. После замены BUT11APX, пробитым оказался транзистор 7406 BC857B (схема АББ).
После замены транзистора телевизор заработал нормально, но минут через 10 вместо звука - шпение. Выключил, включил опять немного поработал и опять то же самое. Теперь шипит всё время.
Ставил прошивку от philips 21PT5321S/60 -то же самое.
Стандарты звука в меню есть и при переключении слышна реакция.
Звук с AV входа есть.
Если есть прошивка от этой модели помогите. Можно от Philips 15PT2767/60. Но скорее всего дело не в прошивке, ведь иногда появляется абсолютно нормальный звук. Боюсь, что это процессор. Если есть какие-то мысли или опыт в аналогичной ситуации поделитесь пожалуйста.
Заранее большое спасибо.
Сообщение #2 От 02/07/2010 18:16 цитата
я бы с кварца начал его менять проще
garusha57
Сообщение #3 От 02/07/2010 18:25 цитата
кварц на процессоре звука менял. на tda 9552 не менял, ведь в остальном аппарат работает абсолютно нормально.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 02/07/2010 19:00 цитата
garusha57, скорее всего вот это MSP34156 менять.
garusha57
Сообщение #5 От 02/07/2010 19:34 цитата
думал об этом,но меня немного смущает то, что в AVрежиме идёт нормальный звук , хотя я понимаю, что sound if и звук AV проходят в MSP34156 по разным путям. Может быть кто-то подскажет какие внешние элементы MSP влияют на sound if(кроме 43,47 и 48 ноги MSP).
garusha57
Сообщение #6 От 03/07/2010 19:35 цитата
хоть я и пытался себя убедить, что неисправен какой-то из внешних элементов звукового процессора, но неисправным оказался MSP34156. Спасибо всем кто откликнулся. РЕШЕНО.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/07/2010 15:52 цитата
garusha57, Может не MSP34156, а MSP3415G. Не вводи народ в заблуждение.
P
