LG CT-20Q21 KEH шасси MC -019(решено)
Ioan31
Сообщение #1 От 06/07/2010 17:36 цитата
Состав:
БП: STR-F6654
Кадры: LA7840
ЦП: TDA9381
Усилитель низкой частоты: TDA2006
Память: 24C16
Видеоусилитель: TDA6107Q
Проблема: Нет звука в стандарте DK. BG - звук есть. Стандартная схема шасси не отвечает реальной схеме данного т-визора. Аудиопроцессора MSP3410D и TDA9859 на плате нету.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/07/2010 17:37 цитата
Ioan31, а память что говорит?
serg63
serg63
Сообщение #3 От 06/07/2010 17:51 цитата
В сервисе опции стоят правильно?В AV режиме тоже нет?
Ioan31
Сообщение #4 От 07/07/2010 13:19 цитата
AV работает , память ставил чистую. А где в сервисе посмотреть настройки звука?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 07/07/2010 14:16 цитата
Ioan31, а полное название 9381? Звук вообще был, или ТВ из-за границы привезли?
Ioan31
Сообщение #6 От 07/07/2010 15:43 цитата
Полное название : TDA9381PS/N2/3/0533. Звук был, ТВ после грозы.
serg63
serg63
Сообщение #7 От 07/07/2010 20:02 цитата
Ioan31 писал:
C этого и надо было начинать тему
//www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=4971&sid=70ce9ec5531fc1f1f5035ff109b631e0
Ioan31
Сообщение #8 От 07/07/2010 21:09 цитата
Большое спасибо......... но.... как попасть в сервисе вот сюда?:
HOTEL 0 FAULT
2NDIF 3 2ND DK
SYS 2 BG/I/DK/ 3410D
OSD-L 1 EAST EU
TXT-L 0 RESERVED 1562
TBSOn 100 8VOLT
gaydamaking
Сообщение #9 От 07/07/2010 21:22 цитата
Нажимай жёлтую кнопку на пульте ДУ...
Ioan31
Сообщение #10 От 07/07/2010 21:46 цитата
Огромное спасибо. Разобрался . Негоден проц
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 07/07/2010 22:37 цитата
Ioan31,
BG - звук есть
Ну так четырехконтурный блочек туда ставь, и в люди классно!
audi
Сообщение #12 От 08/07/2010 06:55 цитата
goga_tv, Нельзя ли по подробнее про четырехконтурный блочек ,или ссылку , дешевле чем проц менять...
gaydamaking
Сообщение #13 От 08/07/2010 07:10 цитата
...Конвертер звука 6,5 MHZ в 5,5 MHZ...
barabashka
Сообщение #14 От 08/07/2010 09:51 цитата
Ioan31 писал:
Непонятно нет звука D/K или пункта в меню настройки. Как проверялся B/G
Подкинут процессор и звук появился? Не верится!
goga_tv, gaydamaking, а куда вы будете выход конвертера подключать? MSP в ящике нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 08/07/2010 10:23 цитата
barabashka,
Ну , например на 32 ногу процесора.
Я так переделывал немцев в свое время подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #16 От 08/07/2010 10:56 цитата
Ioan31 писал:
Как нету саундпроца вот написано.В плохой проц не верю.
ITT
