Toshiba 2125XSR На строке 155V (Решено)
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 09/07/2010 09:27 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PB4858 / PB0873 / PB4166
Micom - 47C434N3528
Memory - TC89101P
SMPS - 2SC3927
TR Chopper - TPW3172
SAW - F1036H
Video - TA8659AN
VIF - T51496P
Vertical - AN5515
Sound - TDA2611A
SIF - TA8615N
Tuner - EG444X5 TUT0F4E0-723 / EC421 TERZ1-023A / EG444X1 TERE1-072A
Band - LA7910
TV/AV - TA8628N
Tube - A51KSU93X(VM)
FBT - TFB-4101AH / TFB-4039AD
HOT - ON4409
RGB Amp. - 2SC3619 / 2SC2482
Пульт: - CT-9507
IC remote - µPD6121G001
http://monitor.espec.ws/section1/topic121030.html
TV после грозы.
Проблема - на строчке 155 вольт и он естественно не запускается.
Заменил: оба оптрона, SE-шку, перепроверил по обвязке управления БП все транзисторы, диоды, резисторы (некоторые не выпаевал мог и что нить пропустить)
Микросхемы TA75393S нету даже в прайсах у обоих поставщиков, грешу на неё, но заменить нечем недовольство, огорчение
Раскачивал его генероттором, все запускается и работает, "велосипед" изобретать нестану.
Кто сталкивался, подскажите может я что пропустил, ваши решения.
(Пока создавал тему, нашёл схему БП, появились новые мысли)
Спасибо. улыбка
  2sc3927_165.pdf  311.58 КБ  Скачано: 775 раз(а)
tv.666
tv.666
Сообщение #2 От 09/07/2010 09:49 цитата
Oлег, Ну если все проверил то тогда ищи TA75393S .
barabashka
Сообщение #3 От 09/07/2010 10:00 цитата
Oлег писал:
Это обычный спаренный операционник, используется только половина. В ломе найди 393 операционник любого производителя и ставь смело, только думаю дело здесь не в операционнике.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 09/07/2010 11:00 цитата
barabashka,
Однозначно! TA75393AS - DUAL COMPARATOR - Toshiba Semiconductor
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 11:11
Полупроводники - стабы, диоды и мелкие транзисторы в первую очередь по цепям стабилизации в горячей части лучше бульдозером - быстрее будет. Но наверное и резюки поднимать прийдётся на предмет обрыва.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 09/07/2010 14:54 цитата
Нашёл, скачав схему начал смотеть режимы.
Все пришедшие недавно 20шт. PC120 оказались левые, выпаял с компьютерного блока питания и всё пошло, напряжение застабилизировалось на 115в.
Жалко что пол дня потратил на поиск что к чему без схемы.
Всем спасибо.
Телевизор уже выдан.
