Samsung S15A, TDA8842 S1, TDA6107Q; нет изображения(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
sheva2
sheva2
Сообщение #21 От 01/07/2010 11:23 цитата
bonckott может ты и пытался выразить свою очень умную мысль, только, из-за низкого граматического уровня, она меня не зацепила. И трубки у нас не из БАЛАКОВО.
sheva2
sheva2
Сообщение #22 От 08/07/2010 12:16 цитата
Из-за срыва интернета в третий раз пишу сообщение, уже и мысли потерял. Поставил др. 8842 S1 2Y, эфект тот же ьожна открыть катоды только щупом осца ( причем на делении 1, 2 В закрытым входом и ускоряющим +/- 400 В) цепи ОТЛ и АББ перерыл- всё по схеме в норме, стабилитроны и кондеры заменой проверял. Почему при отс. сигнала и при выводе OSD катоды открываются и без принуждения. к.с.и.о.х с 8 ноги ТДКС до D208( на плате резюк 30к стоит) есть , после него +3,6 В хоч убей, при любых раскладах.
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 08/07/2010 12:37 цитата
sheva2, подай накал 9вольт, что бы снять все сомнения.
sheva2
sheva2
Сообщение #24 От 11/07/2010 10:15 цитата
makeym, ты как всегда прав. Кин кину рознь. Ещё один поставил- всё OK. Все таки шасси S15A очень таки чувствительное к подсевшим кинам. Приношу свои извинения, что вас долго мучил. тема закрыта.
мастер-ломастер
Сообщение #25 От 11/07/2010 12:59 цитата
sheva2, тему надо отметить РЕШЕНО
