makeym
| озвуч кадровую если 8351 то 110 - значит должно быть 150в - замени кондюки по В+ напруги не хвотает! |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | зачем человека мучаешь? |
alexmih, так он Толян51, не желает отвечать на заданый ему вопрос.
| Цитата: | | что растягивает растр по горизонтали ? |
Или попробую задать вопрос по другому,Толян51,на что нагружена строчная развёртка,что является нагрузка ? |
alexmih
| Толян51 писал: | | кондёры, сейчас попробую заменить |
ищет..
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 14:45
| makeym писал: | | значит должно быть 150в |
откуда? а на накал сколько пойдет?
вот у меня СТАРТ 2986 питание +135v. |
makeym
alexmih, ты б сперва схему глянул - потом вопросы задавал!
Если кин 110 - то В+150вольт - причём тут накал!
aze1959
Распугиватель "гениев"
sezar71
| кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в (предположительно) на IC804 должно быть 3,3в. Проверяем (заменой) с829 и с606.в первую очередь.обращаем внимание на r610 r631 c617 c618 r629 l604 l603 а также с621 d611 .и По поводу нагрузки строчной развертки-в основном ОС ,так что тоже имеем в виду....(очень похоже).. и по поводу Q603 если замкнуть сток и исток,что происходит?(если хватает времени.чтобы проверить).. |
makeym
sezar71, (кинескоп у Вас 21" по этому напряжение должно 115в) - а можно узнать где это написано? топик стартер - даже по кадровой не отписался (если не знает как кин 90 от 110 отличить) а про это(с829 и с606) ему выше написал - тоже молчит - так что мож подождём - делать выводы?  |
alexmih
| makeym писал: | | сперва схему глянул - потом вопросы задавал |
а диагональ какая! назови модель, где на 55 трубу 150v идет, я не припомню |
makeym
| alexmih, я тебе не про 150 - а про углы! или 55 на 110 нет ? |
sezar71
| makeym писал: | sezar71, тоже молчит - так что мож подождём - делать выводы?  | Подождем,а про остальное это я так в совокупности кинул...(надоело ждать) ......сори....  |
alexmih
Толян51
| Пока перевариваю все ваши советы, как всё проверю, отпишусь |
makeym
| Толян51, кадровую напиши! |
Толян51
| makeym писал: | | Толян51, кадровую напиши! | Кадровая TDA8351, кинескоп A51EKF012X001 на 90 градусов
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:37
Извините, не успеваю на все ваши вопросы отвечать.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:43
Отклоняющая строчная катушка |
alexmih
Толян51,
родить скорее можно! |
sheva2
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Отклоняющая строчная катушка |
Вот и смотри её! |
alexmih
RV6FT,
он еще БП не сделал!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 08:52
необычный - это какой? |
Толян51
Сообщаю результаты, после детальной проверки возле строчного транса, был выявлен диод D601 BA159 - на обрыве. Пока заменить нечем, поеду на рынок, потом уж точно опишу результат.
Прилагаю фото неисправности.
HOIRIZONT.rar 1.91 МБ Скачано: 432 раз(а)
makeym
Толян51, диод не проблема(чё ваще никаких диодов нет?) - заменить можно много чем!
ВЫБИРАЙ!
ДИОДЫ.rar 36.13 КБ Скачано: 445 раз(а)
