Толян51
| Заменил диод BA159, на аналогичный, блок питания проверил, ёмкости C829 и C606 заменил, пока результата не какого, проверяю дальше. |
alexmih
Толян51,
попробуй заменить TL431, должно быть +115V. |
Толян51
| alexmih, Хорошо, буду пробовать. |
Толян51
| sezar71 писал: | | и по поводу Q603 если замкнуть сток и исток,что происходит?(если хватает времени.чтобы проверить).. | Если закоротить сток и исток, то растр полностью разворачивается. |
Yuritsh
| Толян51 писал: | | Если закоротить сток и исток, то растр полностью разворачивается. | Делай вывод. |
Толян51
| Yuritsh, меняем транзистор |
makeym
чйя там любимоя - то не исправность была?
Толян51
| Поехал за деталями, потом отпишусь о результате. |
Толян51
| alexmih писал: | Толян51,
родить скорее можно! | Ну, вот, наконец то и разродился.Заменил полевик BUK444 и всё заработало. Спасибо всем за оказанную помощь и терпение. |
alexmih
Толян51,
а питание какое по +B? |
Толян51
а питание какое по +B? | питание +117В |
RV6FT
радиолюбитель
| makeym писал: | | чйя там любимоя - то не исправность была? |
makeym, моя, на вопрос что с телевизором,в ответ слышу вертикальная полоса
ведь строчная работает,накал есть, остаются только цепи ОС. |
