Horizont 55CTV-664T-I-17 - нет развёртки по горизонтали
На страницу Пред.  1, 2, 3
Толян51
Сообщение #41 От 21/07/2010 20:48 цитата
Заменил диод BA159, на аналогичный, блок питания проверил, ёмкости C829 и C606 заменил, пока результата не какого, проверяю дальше.
alexmih
Сообщение #42 От 21/07/2010 20:51 цитата
Толян51,
попробуй заменить TL431, должно быть +115V.
Толян51
Сообщение #43 От 21/07/2010 20:53 цитата
alexmih, Хорошо, буду пробовать.
Толян51
Сообщение #44 От 21/07/2010 22:29 цитата
sezar71 писал:
и по поводу Q603 если замкнуть сток и исток,что происходит?(если хватает времени.чтобы проверить)..
Если закоротить сток и исток, то растр полностью разворачивается.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #45 От 21/07/2010 22:38 цитата
Толян51 писал:
Делай вывод.
Толян51
Сообщение #46 От 21/07/2010 22:52 цитата
Yuritsh, меняем транзистор
makeym
makeym
Сообщение #47 От 21/07/2010 22:54 цитата
чйя там любимоя - то не исправность была?
Толян51
Сообщение #48 От 22/07/2010 20:40 цитата
Поехал за деталями, потом отпишусь о результате.
Толян51
Сообщение #49 От 25/07/2010 12:23 цитата
alexmih писал:
Толян51,
родить скорее можно!
Ну, вот, наконец то и разродился.Заменил полевик BUK444 и всё заработало. Спасибо всем за оказанную помощь и терпение.
alexmih
Сообщение #50 От 25/07/2010 13:10 цитата
Толян51,
а питание какое по +B?
Толян51
Сообщение #51 От 25/07/2010 13:30 цитата
alexmih писал:
Толян51,
питание +117В
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #52 От 25/07/2010 21:20 цитата
makeym писал:
makeym, моя, на вопрос что с телевизором,в ответ слышу вертикальная полоса классно!
ведь строчная работает,накал есть, остаются только цепи ОС.
D
