Sharp 21L-SC - нет кадровой (РЕШЕНО)
valeron76
Сообщение #1 От 29/07/2010 09:42 цитата
пришёл шарп,хозяева говорят выключили,а утром включили и такая хрень. Короче на экране глухо,добавил напругу на ускарителе вижу горизонт полосу да и по вертикали значительно заужено,напруги в норме микруху менял что может быть,осцылогрофа нет
состав- VIDEO TDA8362, ПРОЦ IX2590CEN2,ПАМЯТЬ 93C46CB1 КАДР X0640C заменил на LA7830
VOLOCHA
Сообщение #2 От 29/07/2010 09:47 цитата
напруги в норме
Огласите норму..... подмигивание
микруху менял
Уверен в её работоспособности? подшучивать, дразнить
осцылогрофа нет
Может стоит приобрести? недовольство, огорчение
alexmih
Сообщение #3 От 29/07/2010 09:50 цитата
valeron76 писал:
valeron76 писал:
serg63
serg63
Сообщение #4 От 29/07/2010 10:13 цитата
+B сколько?
valeron76
Сообщение #5 От 29/07/2010 11:34 цитата
на la7830 29v на строчнике 116v микруха новая,да и ос менял
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 29/07/2010 11:43 цитата
valeron76 писал:
переведи с русского на русский! Что на 2 ноге кадровой? Кроме самой микросхемы есть её обвязка.
valeron76
Сообщение #7 От 29/07/2010 11:52 цитата
на второй ноге 27v в обвязке пару диодов и литы всё как обычно,а куда бы всё делось
Borek
Borek
Сообщение #8 От 29/07/2010 12:00 цитата
Питание на TDA8362 хорошо посмотрел? 8V присутствует?
valeron76
Сообщение #9 От 29/07/2010 12:21 цитата
спасибо, я то думал строчник работает от TDA-шки и если-бы не было 8 вольт то он вообще не запустился. ну кароче 7809 сгорела, поменял всё ок, ещё раз спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 29/07/2010 12:24 цитата
valeron76 писал:
на второй ноге 27v
А должно быть 13.
valeron76 писал:
valeron76, пожалуйста, обьясняйся так, чтобы можно было понять. Отцепи вход, проверь цепь ООС, это же простой УНчик
- все тоже самое.
Borek
Borek
Сообщение #11 От 29/07/2010 12:27 цитата
Отметь тему как решенную.
