Philips 29PT8508/12 chas.EM2E - нет изображения (РЕШЕНО)
madgary
Сообщение #1 От 11/07/2010 21:49 цитата
Состав:Звук TDA7269 Кадровая TDA8177 Тюнер UV1316/AIX-3 SSB /HOP/ TDA9330, 13929006F
Пробивало ТДКС на радиатор рядом. Заказал аналог 13929014 на место оригинального 13929006F, но у него есть отличия: на 8-ой ноге вместо 215В - 220В, а на 6-ой ноге вместо 115В -110В.При этом заменилTDA6108,резистор
3341 150ом по питанию(подгорел
). Пропало изображение(экран темный), звук есть, при измерении напряжений на 7,8,9 конт. разема и на 1,2,3
ногах TDA6108, изображение появилось, но искаженное отображение цветности! Кто сталкивался, прошу помощи!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 11/07/2010 22:23 цитата
madgary, уважаемый, а сюда заглядывал?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
madgarry
madgarry
Сообщение #3 От 13/07/2010 16:06 цитата
Заглядывал, ничего похожего не нашел!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 13/07/2010 16:36 цитата
madgarry,
А темку по ПРАВИЛАМ оформить не забыл? Потом поподробнее объяснишь чем цвет не нравится - по фото вижу недостаток красного.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 13/07/2010 18:34 цитата
madgary,
Напряжение накала озвуч!
Serg*
Сообщение #6 От 15/07/2010 10:27 цитата
viktor_ramb, напряжение накала там будет в норме, хотя автору нужно было всеже написать.
madgary, что касается твоей проблемы то замени на ПК диодики 3 штуки, выставь ускоряющее ну и все подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 15/07/2010 16:57 цитата
Serg*, Не думаю, что диоды виноваты, скорее разбаланс тока катодов из-за износа кина - с новым ТДКС это стало заметней. Надо отстроить режимы попробовать автору, но боюсь, что тема "утонула". бяка
makeym
makeym
Сообщение #8 От 15/07/2010 17:21 цитата
судя по картинке - триада присутствует - диоды канечно поменять стоит(всё может быть) - но похоже дохнет кин - перекос в сторону зелени.
Serg*
Сообщение #9 От 18/07/2010 15:52 цитата
viktor_ramb писал:
makeym писал:
нет не угадали улыбка Однозначно один диод " подтекает" и лечится только путем замены. Жаль только, что вот Аффтора темы то нету, и некому прояснить недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 18/07/2010 16:35 цитата
Serg*,
Есть такая вероятность, учитывая высоковольтный пробой, но я всё таки придерживаюсь другого мнения. Только жалко, что автор "забил" на тему, решив проблему сам или где-то на "паралели", и мы не узнаем, чьи предположения ближе к истине.
Serg*
Сообщение #11 От 18/07/2010 17:24 цитата
madgary писал:
При этом заменил TDA6108 ,резистор 3341 150ом по питанию (подгорел ). Пропало изображение (экран темный), звук есть, при измерении напряжений на 7,8,9 конт. разема и на 1,2,3
viktor_ramb, стрельнул тдкс, выбило видиоусилитель ( а с ним и диодик по красному) менять его нужно, а кин там цел подмигивание
viktor_ramb писал:
классно!
madgarry
madgarry
Сообщение #12 От 18/07/2010 18:27 цитата
Парни, прошу всех меня прастить!!! Мне пришлось срочно уехать в Западную Украину в город Калуш. По приезду домой выложу результаты замеров напряжений и ответить не было возможности, т.к. не было интернета, сейчас попросил знакомого у него дома посмотреть инет и удивлен от наездов на меня! По приезде домой выложу результаты измерений и эфект от замены диодов, а за внимание к теме всем спасибо!! Прошу тему не закрывать!!!!
madgary
Сообщение #13 От 31/07/2010 21:48 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Приехал вчера ночью из командировки и сегодня сразу же кинулся к клиенту делать телевизор (благо, что клиент дождался меня!!), померил все режимы на TDA6108: все согласно мануала, померил накал- тоже в норме, потом начал заменять по - очереди диоды на плате кина, после замены диода 6305 - изображение восстановилось!!!!! Небольшая настройка режимов SCREEN и фокуса: клиент - доволен, "...даже новый так не показывал!!!!". Всем спасибо за внимание к теме и за советы, особенно Serg*, т. к. он первый про диоды написал!! Тему можно закрыть!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 01/08/2010 10:01 цитата
Serg* - зачот! классно!
Serg*
Сообщение #15 От 01/08/2010 10:02 цитата
madgary, ну видиш все как просто браво!
viktor_ramb, В момент прострела тдкса диодик тоже пробивается но не полностью и тем самым дает по АББ ложное представление о севшей пушке, лечится только путем замены диодика, так как при прозвонке он будет цел улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 01/08/2010 10:25 цитата
Serg*, Не надо так подробно - всё прозрачно ясно! Просто за свою немалую практику не встречалось подобного, гораздо чаще подсевшие кины - отсюда и вероятностное предположение о причине дефекта. Тем более я сразу и мгновенно протестировал бы кин, а потом гемороился далее, а если всё делать с заду наперёд, то и ТВ будут ремонтироваться месяцами при несерьёзных дефектах.
madgarry
madgarry
Сообщение #17 От 01/08/2010 13:36 цитата
viktor_ramb, протестировал я кин, а дальше что? Диоды целыми прозванивались, TDA 6108J я заменил 2 раза, все резисторы проверил, плату всю перерыл, ТДКС - новый. Единственное, что не знал, что диоды только заменой проверяются!!! Спасибо Serg* подсказал!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 01/08/2010 17:48 цитата
madgarry,
Каким образом?
Замена любого ЭРЭ - наилучший вариант диагностики, на заведомо рабочий конечно, но всегда ли это применимо?
madgarry
madgarry
Сообщение #19 От 02/08/2010 10:35 цитата
Замерил токи катодов и напряжение накала, прозвонил нить накала!!! А что еще нужно проверять, чтобы убедиться в работоспособности кина(я не беру в рассмотрение случаи явного замыкания нити накала и пробоя)?
