Recor RC-4021PS - помеха на экране ( РЕШЕНО )
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 12/08/2010 22:20 цитата
Придётся приборы включать голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #22 От 12/08/2010 22:28 цитата
Это как ????
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 12/08/2010 22:30 цитата
STING писал:
Это как ????
Какой сигнал в твоём ящике сообщает процессору, что программа найдена? Дальше - сам.
MASTER+
Сообщение #24 От 12/08/2010 22:31 цитата
STING,
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82+510%2B+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%90%D0%9F%D0%A7%D0%93&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ut3eo
Сообщение #25 От 12/08/2010 22:33 цитата
STING, При наличии сигнала,по максимальной амплитуде на контуре.
STING
STING
Сообщение #26 От 12/08/2010 23:38 цитата
Ребята какие ещё предложения будут ??? Уже как только не ставил контур и 2.2В апчг ставил и всеровно не получается Кстати и звук пропал С контролёра нет регулировки громкости Но сначало я хочу сделать поиск каналов
Сразу после замены контура и его настройки нормально все было и звук и изображения А как только начилось заморочка с кондером так и не могу остановить поиск недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 00:47
Может виноват всё же сам контур или контролер
MASTER+
Сообщение #27 От 12/08/2010 23:52 цитата
STING писал:
Ищи IDENT.
STING
STING
Сообщение #28 От 13/08/2010 00:07 цитата
Нашёл IDENT. При нормальном изображении на выводе 29 контролёра + 5В ( IDENT )
STING
STING
Сообщение #29 От 13/08/2010 06:33 цитата
Если прикаснутся рукой в момент поиска до вывода IDENT , то при нахождении канала поиск останавливается и звук вроде бы есть А в чём дело так и не понял ???
STING
STING
Сообщение #30 От 14/08/2010 07:27 цитата
Ребята проблема решена Был мал уровень сигнала IDENT идущий на контролер с микрухи TDA 8305 A Все стало нормально после того как я поставил резак на 75 ком с колектора на базу транзистера Q 205 И звук появился и изображения отличное
Всем спасибо за помощь !!!
MASTER+
Сообщение #31 От 14/08/2010 09:20 цитата
STING писал:
Это рацпредложение?
STING
STING
Сообщение #32 От 14/08/2010 15:05 цитата
Это рацпредложение? MASTER+ писал :
Да нет просто этому девайсу больше ни чего не помогает
barabashka
Сообщение #33 От 14/08/2010 15:10 цитата
STING писал:
Почему? Вполне ремонтопригодный аппарат, даже в запущенном состоянии.
JVC
